Тревога! Вход активен
Re: Тревога! Вход активен
Сообщение Proof [AutoFon] » 27 июл 2016, 12:48
rbt-73 писал(а):Дорого дня! ТАкая же ситуация! Всю ночь маяк слал смс о том что вход активен! Утром его изъял из авто, передернул батарейки, больше от него смс не поступало! Баланс достаточен, батареи свежие! Проверил печатную плату на наличие окислов, все чисто как из магазина! Как быть?
D-маяк V6.1 P
дата производства 14.10.2013
Радистка Кэт /АвтоФон/ писал(а):Отключить уведомление о присылке сообщений с тревожного входа. 12 параметр setup поставить 0. Команда пароль,setup=***********0*************
Сообщение rbt-73 » 27 июл 2016, 14:38
Спасибо! Этот вариант я уже пытался выполнить! Но к сожалению маяк больше на связь не выходит! Моргает светодиодом и все! Вечером попробую его еще оживить, потом сообщу! И все же в чем потаенная суть данного события? Что даст отключение информирования? Всего лишь отключение уведомления! На мой взгляд проблема аппаратная!
rbt-73
Сообщение Proof [AutoFon] » 27 июл 2016, 16:42
Пока маяк не выходит на связь, что-то подсказать еще трудно. Проверьте баланс и батарейки. Смс о сработке тревожного входа отправляется "внештатно", если на плате определенный контакт замыкает в следствие образования конденсата, окисления или намокания. Протрите спиртом белый разъем внутри (который для подключения внешнего питания) ,и обратную его сторону (4 штырька, которыми он припаян к верхней плате расположены в углу платы, их видно сразу, при снятии крышки).
Сообщение rbt-73 » 27 июл 2016, 18:25
С горем пополам завелся и сразу же стал слать смс про активный вход. Отправил команду на отключение оповещения, протер все спиртом, хотя визуально в карманный микроскоп нет никаких окислов.
AutoFon D-Mayak v6.1p
27-07-2016 18:19:58
PASS: ****
IMEI: **********
1: +792***********
SETUP=0145590431401113301000000
METKA=1,0(0)
I1=internet.beeline.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 28-07-2016 12:00, 01D,F
T2: 02-08-2016 12:00, 07D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:6.11v(100%) T:+30C
Mode:sleep
sms#6
rbt-73
Сообщение rbt-73 » 07 авг 2016, 19:02
Доброго дня! Итак снова наблюдаю за глюками маяка!
СМС при активности отключил! через неделю пришло плановое смс, обратил внимание, что батаерею скушало примерно на 25 процентов за одну неделю. Следующим этапом сегодня подцепил маяк к серверу control.autofon настройка онлайн при сработке внешнего входа. Ну и через пару часов вход стал активен и уже несколько часов висит в таком состоянии. В общем как я и говорил в предыдущем сообщении, отключение смс при активности входа это всего лишь костыль!
Как быть господа разработчики?
Еще раз повторюсь, плата в идеальном состоянии, следов окислов или пробоев нет!
rbt-73
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 авг 2016, 02:00
Если в SETUP12=0 то никакого перехода в режим онлайна при срабатывании внешнего входа не будет. Сама замкнутая цепь внешнего входа добавляет к потреблению маяка всего 33 мкА, так что послужить источником разряда батарей за неделю не могла. Уже выложена новая прошивка на сервер обновлений, которая не позволяет формировать тревоги чаще чем 60 секунд после того как была отправлена предыдущая такого же типа. В вашем случае лучше привезти устройство к нам в СЦ на диагностику, может действительно там какие-то аппаратные проблемы есть.
Сообщение rbt-73 » 08 авг 2016, 13:26
АвтоФон /root/ писал(а):Если в SETUP12=0 то никакого перехода в режим онлайна при срабатывании внешнего входа не будет. Сама замкнутая цепь внешнего входа добавляет к потреблению маяка всего 33 мкА, так что послужить источником разряда батарей за неделю не могла. Уже выложена новая прошивка на сервер обновлений, которая не позволяет формировать тревоги чаще чем 60 секунд после того как была отправлена предыдущая такого же типа. В вашем случае лучше привезти устройство к нам в СЦ на диагностику, может действительно там какие-то аппаратные проблемы есть.
Доброго дня! Выложу настройки, что бы не повторяться!
07-08-2016 13:22:47
PASS:
IMEI:
1: +7
SETUP=0145590431421113301000000
METKA=1,0(0)
I3=60
GPRS status=0/0/0
Black box: on.
T1: 08-08-2016 12:00, 01D,F
T2: 09-08-2016 12:00, 07D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:5.83v(84%) T:+30C
Mode:sleep
sms#13
К сожалению у меня нет возможности привезти маяк в СЦ, я проживаю в тысяче километров от Москвы! Могу прислать почтой. Спасибо!
Сейчас зашел на сервер мониторинга, маяк постоянно висит в онлайне, тревожный вход активен, напряжение батареи за сутки снизилось с 5.83 до 5.7 вольт.
rbt-73
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 авг 2016, 00:11
07-08-2016 13:22:47
PASS:
IMEI:
1: +7
METKA=1,0(0)
I3=60
GPRS status=0/0/0
Black box: on.
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Mode:sleep
sms#13
Здравствуйте. У вас 12я цифра в setup = 2 , онлайн при активации (наличии сигнала) на входе. Потому маяк в онлайне, батарейки разряжаются. Почитайте выше, нужно в 12й параметр установить значение 0. Иначе маяк останется в онлайне и будет разряжать батареи дальше.
в виде смс команда выглядит так :
1234,setup=***********0*************
адрес для отправки почтой указан здесь, в самом низу страницы:
http://autofon.ru/contacts
Сообщение rbt-73 » 09 авг 2016, 09:36
Доброго дня! Я 12 параметр установил осознанно, для диагностики неисправности!
Отправляю маяк в сервис! Спасибо!
rbt-73
