Бастрый разряд батареи
Re: Бастрый разряд батареи
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 сен 2013, 01:20
Да, в конце своей жизни батарейки очень быстро могут терять свою емкость, зависимость не линейная. Поэтому лучше менять батарейки когда процент заряда маяк показывает ниже 70 при плюсовой температуре.
Наша шкала откалибрована под Панасониковские батареи, но даже они от партии к партии имеют немного разные разрядные характеристики. Поэтому точного соответствия не добиться, лучше ориентироваться на напряжение и на количество циклов активизаций.
Сообщение ozonot » 24 ноя 2013, 18:29
Подскажите, в чем может быть проблема?
На первом комплекте батареек (который шел с автофоном) маяк проработал полгода, теперь какие батарейки не куплю, работает от силы месяц.
Настройки с первым комплектом батареек были такие:
S-5.6i
23-11-2012 12:07:47
PASS: ХХХХ
GSM: M10BR0ХХХХХХХ
IMEI: ХХХХХХХХХХХХ
1: +7926ХХХХХХХХ
SETUP=0077571031411116301000000
I1=internet.mts.ru
I3=0
Черный ящик: включен.
SRAM: 0
T1: 24-11-2012 12:00, 01D,F
T2: 23-11-2012 23:00, 03D,G
Датчик=1/1 (движение)
Питание:выкл
Бат:5.77в(100%) T:+2C
Режим:спящий
смс#26
Приходили СМС такие
S-5.6i
23-11-2012 23:14:57
Спутн: 0 за 420с. (AGPS)
http://map.autofon.ru
T2: 26-11-2012 23:00, 03D,G
Бат:5.49в(73%) T:+1C
Режим:спящий
смс#27
Последнее время настройки были такие:
S-5.6i
16-09-2013 23:12:15
PASS:ХХХХ
GSM: M10BR06ХХХХХХ
IMEI: 862170ХХХХХХХХ
1: +7926ХХХХХХХХ
SETUP=0099371041000134401000000
I1=internet.mts.ru
I3=0
SRAM: 0
T1: 17-09-2013 12:00, 01D,F
T2: 19-09-2013 23:00, 03D,G
Датчик=1/3 (движение)
Питание:выкл
Бат:6.57в(100%) T:+15C
Режим:спящий
смс#13
Смс приходят такие:
S-5.6i
15-11-2013 23:16:57
T1: 16-11-2013 12:00, 01D,F
T2: 18-11-2013 23:00, 03D,G
Бат:5.13в(28%) T:+5C
Режим:спящий
смс#10
Решил уменьшит общие время работы, сделал настройки такие, пока не знаю, поможет ли. Может еще какие-нибудь советы по оптимизации будут?
S-5.6i
23-11-2012 12:07:47
PASS: ХХХХ
GSM: M10BR0ХХХХХХХ
IMEI: 86217ХХХХХХХХХХ
1: +7926ХХХХХХХХ
I1=internet.mts.ru
I3=0
SRAM: 0
Питание:выкл
Режим:спящий
смс#26
ozonot
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 27 ноя 2013, 19:38
Как часто маяк по движению просыпается? Каждое просыпание - лишние 5 минут онлайна.
Время поиска спутников у вас 7 минут стоит, те, если маяк не может спутники найти, он целых 7 минут их ищет и много потребляет.
Еще могу сразу посоветовать прошивку обновить. i - достаточно старая
Сообщение ozonot » 28 ноя 2013, 08:30
Радистка Кэт писал(а):Как часто маяк по движению просыпается? Каждое просыпание - лишние 5 минут онлайна.
Техника сезонная, сейчас стоит в гараже без движения, поэтому просыпаний по движению вообще нет. На первых установках, где 7 минут было, он прожил полгода (всю прошлую зиму и начало весны).
ozonot
Сообщение trillioner » 28 ноя 2013, 08:59
Все это время на первых установках он же не в гараже стоял.. вот и причина. Сократите время поиска спутников и будет жить дольше.
trillioner
Сообщение ozonot » 28 ноя 2013, 12:26
trillioner писал(а):Все это время на первых установках он же не в гараже стоял.. вот и причина. Сократите время поиска спутников и будет жить дольше.
Вот именно, условия и там и там одинаковые. Техника и тогда и сейчас стоит в гараже. Раз в сутки ожидание команды, раз в трое суток отправка координат. А время жизни батарей разное. Может батареи из комплекта были получше чем те, что продают в Ашане? Пробовал GP черный (месяц работы), Энеджайзер вообще сдох за две недели. :twisted: Сейчас поставил Дюрасел, прошло две недели, пока работают, остаток заряда 80%.
ozonot
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 ноя 2013, 13:12
Привезите маяк в наш сервисный центр для диагностики, оставлять не надо будет, проверим при Вас и если есть необходимость отремонтируем или заменим.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение pawka1981 » 10 дек 2013, 19:38
подвернулись мне тут батерейки на 3.6 вольта. по размерам они чуть меньше 123-х, но встают нормально. какое максимальное напряжение от батареек можно использовать в маяке? если проще, то можно их поставить или нет, ведь в сумме это будет 7.2, а не 6 вольта?
pawka1981
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 10 дек 2013, 20:56
Зависит от типа стабилизатора впаянного в Маяк, не все способны "переварить" такое напряжение.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение pawka1981 » 10 дек 2013, 20:57
так я поэтому то и задал этот вопрос)) у меня маяк 4.5- он может или нет на них работать?
pawka1981
