АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение krokodil » 10 июн 2012, 16:40
Что-то не так вводите
Ну допустим. А почему Маяк после инициализации теперь дает только две длинные вспышки и все, далее ничего не мигает? На тревожную кнопку реагирует одной длинной вспышкой и двумя короткими. СМС не получаю .... батарейки вытаскивал, ничего не меняется.... Купил пару недель назад, неужели сдох?
krokodil
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 июн 2012, 23:55
Напряжение батарей померять можете?
Для перезапуска надо питание отключать минут на 15, иначе может на кондерах жить в спячке и не перезапускаться полностью при подаче питания. Реакция на кнопку должна быть, если только Вы это не отключили в настройках сетапной смс.
Более быстро и эффективно мы сможем решить вашу проблему, если Вы позвоните нам в тех. поддержку по 8-800-555-79-77 в рабочий день, рабочее время.
Сообщение krokodil » 11 июн 2012, 14:12
Померял напряжение, 5.1В. Купил новые батарейки, вроде заработало. Родных батареек хватило только на 39 СМС, маловато будет.
krokodil
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 июн 2012, 16:01
5.1 Вольта - это полностью севшие батареи. То что их хватило только на 39 смс это конечно очень странно. В каком режиме и сколько по времени на них проработал маяк? Если например вставить батарейки и не прописать номера владельца изначально - маяк будет активизироваться каждые 15 минут и соответственно за месяц такого режима их посадит. Надо понять изза чего у Вас они так быстро исчерпались.
Сообщение krokodil » 14 июн 2012, 20:36
Номер прописан, режим будильников установлен по умолчанию. Похоже что он не любит команду 1234,G сначала отправляет сообщение что команда принята и надо подождать 5 минут, а потом тишина и разряд батареек. Второй комплект батарей успешно разрядил за 2 дня. Хотя переход в sleep режим был включен.
krokodil
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 июн 2012, 01:48
krokodil писал(а):Похоже что он не любит команду 1234,G
Все он любит! Хотя конечно потребление энергии в режиме определения спутниковых координат и в режиме аудиоконтроля максимальное. Но даже в этом режиме G одного комплекта должно хватать на 500 циклов определения координат и отправки смс. поэтому цифра 39 явно говорит о том, что тут что-то не так...
krokodil писал(а):Второй комплект батарей успешно разрядил за 2 дня. Хотя переход в sleep режим был включен.
Это вообще в каком режиме? Озвучте плиз! Даже в режиме непрерывного GPRS мониторинга энергии батарей хватает на 2 суток, а Вы пишете что у Вас был sleep режим установлен. На всякий случай обновите прошивку в устройстве!
Сообщение Boriska » 15 июн 2012, 11:13
Что за батарейки ?
Последний раз редактировалось Boriska 15 июн 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boriska » 15 июн 2012, 11:16
АвтоФон /root/ писал(а):На всякий случай обновите прошивку в устройстве!
Выходило что-то новенькое для АвтоФон S-Маяк 5 ?
На это сообщение viewtopic.php?p=3614#p3614 коментарий какой нибудь будет ?
Сообщение krokodil » 15 июн 2012, 18:28
Батарейки литиевые, GP. Autofon S v5.6f Command OK. Wait sms few time. Будильники выставлены T1... 12.00,01d,s T2....12.00,07d,g sensor=0\1 off внешнее питание отключено, Bat 5,85(100%) T +24C, mode sleep, sms4
Собственно это последнее сообщение, больше реакций нет ни на смс, ни на нажатие тревожной кнопки. Сообщений о снижении напряжения у батареек тоже не было.
krokodil
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 июн 2012, 13:23
krokodil писал(а):Батарейки литиевые, GP. Autofon S v5.6f Command OK. Wait sms few time. Будильники выставлены T1... 12.00,01d,s T2....12.00,07d,g sensor=0\1 off внешнее питание отключено, Bat 5,85(100%) T +24C, mode sleep, sms4 Собственно это последнее сообщение, больше реакций нет ни на смс, ни на нажатие тревожной кнопки. Сообщений о снижении напряжения у батареек тоже не было.
А померять тестером напряжение этих батарей можете? Судя по приведенным настройкам режим нормальный, в нем должен долго работать, а не 4 смс. Режим GPRS мониторинга в нем когда-то ранее не включали? Командой пароль,I3=xxx ? В любом случае лучше обновить прошивку через GPRS, должна стать с буквой g.
Boriska писал(а):Выходило что-то новенькое для АвтоФон S-Маяк 5 ?
Да, вышла новая прошивка для 5.х платформы, описание изменений сегодня выложим на сайте.
