AutoFon Mayak не отвечает на команды
Re: AutoFon Mayak не отвечает на команды
Сообщение lohmat » 17 сен 2013, 07:12
Не, батарейки он не посадил - 3 В на каждой, но я поменял "на всякий случай" .
Мог он так от вибраций глюкануть? Такое ощущение, что у него часы встали, когда sos кнопку нажимал, после сброса, пришло сообщение с датой 14-09-2013 08:00:00, хотя уже 16-е число было и время где-то 18 часов. Может сбросил не до конца - мало ждал.
Сегодня вставил новые батарейки (VARTA), маяк всю ночь без питания пролежал. Включил, поставил режим онлайн, установил часы, обновил прошивку до "p". Поставил 1-й таймер на 21:00 час, срабатывание каждые 12 часов, режим F; 2-й на завтра 12:00, срабатывание через 7 дней, режим S (т.е. стандартные настройки 2-го таймера оставил). Вроде, работает, моргает светодиодом 3 раза.
Поставил английский язык, хотел баланс проверить- приходит "Request error." Два раза пробовал. Отправил в режим sleep, посмотрим вечером, проснется ли.
PS
Вопрос по акселерометру: после срабатывания он через 2 минуты уходит в сон, а снова может сработать только через заданный интервал (60мин), т.е. весь защитный интервал он спит? Включенный акселерометр сильнее садит батарею в спящем режиме?
lohmat
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 сен 2013, 12:48
lohmat писал(а):хотел баланс проверить- приходит "Request error." Два раза пробовал.
Отправьте АвтоФон /root/ номер телефона симкарты маячка в личку, видимо надо услугу переподключить.
lohmat писал(а):PS
Через 5 минут уходит в сон и сработает в следующий раз после того, как пролежал в покое заданное время реактивации (параметр 17, заводское значение 60мин), но это если у вас параметр 15 (реакция на акселерометр) = 1 (заводское значение). Можно сделать, чтоб маяк не засыпал пока идет движение (пареметр 15 = 2 или 3). Да, включенный акселерометр сильнее сажает батарею.
Сообщение lohmat » 17 сен 2013, 13:36
Радистка Кэт писал(а):Да, включенный акселерометр сильнее сажает батарею.
А на сколько сильнее? На порядок, или не значительно?
lohmat
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 сен 2013, 13:58
lohmat писал(а):А на сколько сильнее? На порядок, или не значительно?
Если просто в спячке, то незначительно. Но если у вас он по акселерометру просыпается на 5 минут дополнительные 2 раза в день (напр. на работу - с работы), то уже существенно.
Сообщение lohmat » 17 сен 2013, 20:14
Радистка Кэт писал(а):Если просто в спячке, то незначительно. Но если у вас он по акселерометру просыпается на 5 минут дополнительные 2 раза в день (напр. на работу - с работы), то уже существенно.
Спасибо за ответ. Т.е. имеет смысл только если на долго оставляешь и выключать, если сработает (если сам поехал, конечно).
Написал в ЛС root-у -сейчас баланс приходит.
lohmat
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 18 сен 2013, 10:32
lohmat писал(а):Спасибо за ответ. Т.е. имеет смысл только если на долго оставляешь и выключать, если сработает (если сам поехал, конечно).
В моем понимании имеет смысл, если надолго = несколько дней, хотя тут ваше дело, иногда спокойствие дороже денег на симке и батареек.
Сообщение lohmat » 18 сен 2013, 19:17
В общем, вроде, все работает - координаты отсылает, акселерометр работает, посмотрим, что дальше будет... Может глюк в старой прошивке был какой. Спасибо за ответы!
lohmat
Сообщение lohmat » 26 сен 2013, 07:32
Блин, не долго я радовался, сегодня в 8:30 отправил команду на включение акселерометра (сеанс связи в 9:00) - ответа в 9:02 не последовало, в 9:03 еще раз отправил - тоже без ответа! :(
Т.ч. видимо какой-то заводской дефект присутствует, хотел бы поменять на новый блок, в Екатеринурге, где это можно сделать? Коробку выбросил, документы оставил.
lohmat
Сообщение Boriska » 26 сен 2013, 08:24
Надо также смотреть детализацию разговоров
В этот промежуток могла прийти рекламная SMS и всё испортить
Сообщение tarzan » 26 сен 2013, 08:49
Boriska писал(а):Надо также смотреть детализацию разговоров
А разве Маяк обязан принимать SMS от номеров НЕвладельца ?
По крайне мере у меня получилось так что после суток использования Маяка я взял Симку из него и вставил в сотовый (подключал автоплатеж) и тут же посыпались рекламные СМСки, т.е. получается что Маяк своей логикой настройки ИХ не принимал ?????
tarzan
