что лучше Е-Маяк 3.1 или 4.4
Re: что лучше Е-Маяк 3.1 или 4.4
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 фев 2012, 17:57
svm писал(а): Нельзя ли сделать режим автоматической коррекции часов, когда происходит получение данных от GPS по запросу или таймеру?
сделать так конечно можно, но возникнут трудности, когда маяк работает в режиме без определения GPS данных. Или с ними, но долго стоит в гараже и неба не видит... а еще надо часовой пояс тогда учитывать. Мы в новых моделях сделали проще - поставили второй часовой кварц - с ним все точняк.
Сообщение Viktor » 01 фев 2012, 21:28
А в новых маяках-это в каких?
Viktor
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 фев 2012, 09:05
платформа 5.х - она скоро поступит в продажу
Сообщение svm » 02 фев 2012, 10:50
Это всё понятно, я имел ввиду дополнительный вариант корректировки времени, когда GPS и так активируется для опереления координат, не специально для корректировки часов. К тому же дата/время в сообщениях GPS обычно появляется быстрее чем координаты, для этого требования к услоивиям приёма менее жесткие, похоже даже 1 спутника достаточно.
На счет часового пояса, конечно неплохо бы его учитывать, но в данном случае и по Гринвичу пошло бы. А можно вообще только минуты от GPS синхронизовать, а час не менять, так в некоторых навигаторах делается (например NAVIN MINIHOMER) .
Но всё это имеет смысл только в том случае, если можно было бы обойтись перепрошивкой, не меняя аппаратную часть.
svm
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 фев 2012, 00:21
вот видите, уже алгоритм коррекции времени по GPS данным несколько усложнился :) и это только верхушка айсберга... получается слишком много "если"(например при редком режиме проверок времени по GPS часы могут убежать более чем на час и если мы кооректируем только минуты у нас возникнут проблемы) - а это уже фактор нестабильности, плюс нету уже места под это в памяти микроконтроллера.
Сообщение svm » 03 фев 2012, 09:08
АвтоФон /root/ писал(а):вот видите, уже алгоритм коррекции времени по GPS данным несколько усложнился :) и это только верхушка айсберга... получается слишком много "если"(например при редком режиме проверок времени по GPS часы могут убежать более чем на час и если мы кооректируем только минуты у нас возникнут проблемы) - а это уже фактор нестабильности, плюс нету уже места под это в памяти микроконтроллера.
Ну если часы и так уже убежали более чем на час, то от неправильной коррекции хуже уже точно не будет :D . А вот нехватка места в памяти - это действительно довод, с которым не поспоришь.
svm
Сообщение svm » 28 фев 2012, 11:07
Установил на телефон программу АвтоФон Коммандер для Android. В принципе и заготовленными шаблонами СМС пользоваться было не сложно, но с этой программой стало гораздо удобнее.
svm
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2012, 13:41
Спасибо! Скоро наши мобильные приложения станут еще более функциональными и удобными. Следите за обновлениями!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
