Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Re: Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение ShIgor » 06 апр 2015, 18:17
daledale писал(а):SHIgor
Выкладывайте полный лог - ответ маяка на команду пароль,?
Здесь гадалок нет, что у вас и как там настроено. Также опишите когда он у вас работает от батарей, когда от внешнего питания/какая схема подключения.
Добрый день сегодня уже опоздал отослать команду, сделаю завтра утром.
Как настроен маяк описано в начале моей темы, настройки не менялись.
При таймере первом он пробуждается, отсылает пакет через GPRS. Засыпает, настроено через 12 часов (то есть утром и вечером).
Но иногда почему-то он этого не делает (в том числе и не откликается на команды).... Хотя и батарейки живые и сам вроде как живой...
ВОт лог за 5 дней (это все дни когда я ездил, тоесть подключалось внешнее питание и вроде как все гуд)
выбрал чисто будильники, остальное не интересное....
04.04.2015 22:06:50 Сбой основного питания
04.04.2015 17:12:38 Нет связи с объектом
04.04.2015 17:03:30 Потеряна связь с блоком
04.04.2015 17:03:27 Связь с объектом восстановлена
04.04.2015 17:03:26 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
04.04.2015 17:03:25 Восстановлена связь с блоком
03.04.2015 5:11:06 Нет связи с объектом
03.04.2015 5:02:26 Потеряна связь с блоком
03.04.2015 5:01:55 Связь с объектом восстановлена
03.04.2015 5:01:46 Будильник 1: 4/3/2015 10:00:00 PM | Интервал: 12:00:00 [Режим: F]
03.04.2015 5:01:45 Восстановлена связь с блоком
02.04.2015 22:06:52 Сбой основного питания
02.04.2015 17:11:54 Нет связи с объектом
02.04.2015 17:03:21 Потеряна связь с блоком
02.04.2015 17:02:43 Связь с объектом восстановлена
02.04.2015 17:02:40 Будильник 1: 4/3/2015 10:00:00 AM | Интервал: 12:00:00 [Режим: F]
02.04.2015 17:02:39 Восстановлена связь с блоком
02.04.2015 5:10:06 Нет связи с объектом
02.04.2015 5:01:34 Потеряна связь с блоком
02.04.2015 5:00:55 Связь с объектом восстановлена
02.04.2015 5:00:53 Будильник 2: 4/3/2015 12:00:00 PM | Интервал: 14.00:00:00 [Режим: G]
02.04.2015 5:00:52 Восстановлена связь с блоком
01.04.2015 17:12:07 Нет связи с объектом
01.04.2015 17:02:57 Потеряна связь с блоком
01.04.2015 17:02:55 Связь с объектом восстановлена
01.04.2015 17:02:52 Будильник 1: 4/2/2015 10:00:00 AM | Интервал: 12:00:00 [Режим: F]
01.04.2015 17:02:51 Восстановлена связь с блоком
01.04.2015 5:13:03 Нет связи с объектом
01.04.2015 5:03:45 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
01.04.2015 5:03:19 Потеряна связь с блоком
01.04.2015 5:02:41 Связь с объектом восстановлена
01.04.2015 5:02:38 Будильник 1: 4/1/2015 10:00:00 PM | Интервал: 12:00:00 [Режим: F]
01.04.2015 5:02:37 Восстановлена связь с блоком
31.03.2015 17:13:29 Нет связи с объектом
31.03.2015 17:04:56 Потеряна связь с блоком
31.03.2015 17:04:18 Связь с объектом восстановлена
31.03.2015 17:04:16 Будильник 1: 4/1/2015 10:00:00 AM | Интервал: 12:00:00 [Режим: F]
31.03.2015 17:04:15 Восстановлена связь с блоком
31.03.2015 5:03:25 Потеряна связь с блоком
31.03.2015 5:02:47 Связь с объектом восстановлена
31.03.2015 5:02:44 Будильник 2: 4/3/2015 12:00:00 PM | Интервал: 14.00:00:00 [Режим: G]
31.03.2015 5:02:43 Восстановлена связь с блоком
5 числа я с утра ездил (когда я еду, то подключается внешнее питание и переходит в онлайн режим)
5 числа поставил машину, с тех пор данных нет
все что было последнее (это когда поставил)
05.04.2015 10:03:23 Нет связи с объектом
05.04.2015 9:54:46 Потеряна связь с блоком
все, далее тишина.. Хотя последнее состояние батарейки 5.95В в настройках стоит присылать смс когда сядут....Но как показала практика батарейки не причем.....
В 17 он не вышел на связь, отправил команду
06.04.2015 17:20:31 Расширенное сообщение: [Отправленная SMS]: [хххххххххх]:хххх,?
06.04.2015 17:20:15 Команда <Произвольная команда> [?]
посмотрим что он ответит утром...
ShIgor
Сообщение daledale » 06 апр 2015, 18:45
У вас есть возможность посмотреть логи опретаора сотовой связи? Есть возможность посмотреть/проверить - в те дни и особенно часы, когда от маяка тишина - было ли какое "движение" на sim карте имеею ввиду приём отправка/sms=списания ден.средств? Вообще какой оператор у вас в телефоне и какой в маяке? Есть предположения на вину чудо замечательного антиsms (по-другому назвать не могу) фильтра билайн и второе предположение на батарейки.
Сообщение ShIgor » 06 апр 2015, 19:26
daledale писал(а):У вас есть возможность посмотреть логи опретаора сотовой связи? Есть возможность посмотреть/проверить - в те дни и особенно часы, когда от маяка тишина - было ли какое "движение" на sim карте имеею ввиду приём отправка/sms=списания ден.средств? Вообще какой оператор у вас в телефоне и какой в маяке? Есть предположения на вину чудо замечательного антиsms (по-другому назвать не могу) фильтра билайн и второе предположение на батарейки.
Возможность только запросить корреспонденцию , сотовый у меня билайн, но фильтров никаких нет. Да и я не вижу по GPRS пакетам чтоб связь была (хотя до этого была каждый день). В маяке стандартный мтс...Батарейки тоже думал, но уже прошел месяц... А они все работают. По настройкам они должны прислать смс если им будет хана....Завтра посмотрим с утра, пришлет чего нет. Если не пришлет я просто вечером подам внешнее питание и посмотрим что будет дальше...
ShIgor
Сообщение daledale » 06 апр 2015, 20:22
Вот с Билайном, как раз, 100500 проблем. Фильтры ставит не пользователь/не абонент, а Билайн так решил и включил всем своим абонентам без возможности выбора. Посмотрите этот форум и про их "чудодейственный" фильтр антиспам защиты. Вообщем если с запросом детализации есть проблемы (впрочем в любом случае), предлагаю исключить Билайн как на стороне маяка, так и на своей стороне (телефон), во всяком случае "на пока, на период тестов/исключения проблемы с оператором". Попробуйте, помониторьте и отпишитесь.
ps Есть у меня теперь предположения, что маяк ваш исправно просыпается и шлёт всё что нужно, только вот Билайн это тупо блокирует.
Сообщение ShIgor » 07 апр 2015, 06:27
daledale писал(а):Вот с Билайном, как раз, 100500 проблем. Фильтры ставит не пользователь/не абонент, а Билайн так решил и включил всем своим абонентам без возможности выбора. Посмотрите этот форум и про их "чудодейственный" фильтр антиспам защиты. Вообщем если с запросом детализации есть проблемы (впрочем в любом случае), предлагаю исключить Билайн как на стороне маяка, так и на своей стороне (телефон), во всяком случае "на пока, на период тестов/исключения проблемы с оператором". Попробуйте, помониторьте и отпишитесь.
Наступило утро, маяк опять на связь по таймеру не вышел.
Насчет билайна сомневаюсь. В маяке не билайн.
Если ко мне не дошли смс, то на сайте контрол я бы видел лог что он вышел по таймеру (по пакету GPRS).
Я уверен на 100% что я сегодня вечером подам питание и маяк очнется и будет выходить на связь опять еще какое-то время, потом опять погаснет по непонятной причине....
Не может быть связано отключение билайн фильтра при подаче внешнего напряжения на маяк :)))
Баланс на МТС Баланс: 436.67 руб
Посмотрим вечером.
Просто включу зажигание и мне привалит ответ на команду "?" которую я послал вчера.
ShIgor
Сообщение ShIgor » 07 апр 2015, 17:12
Итак , как только подал внешнее напряжение в 14.50 (по логу) маяк ожил
напряжение 5.8 В на батарейках
07.04.2015 16:06:44 Связь с объектом восстановлена
07.04.2015 16:06:40 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
07.04.2015 16:06:39 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
07.04.2015 16:06:38 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
07.04.2015 15:03:49 Нет связи с объектом
07.04.2015 14:55:19 Потеряна связь с блоком
07.04.2015 14:54:38 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:54:12 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:53:42 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:53:36 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:52:42 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:52:11 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:51:41 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:51:40 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
07.04.2015 14:51:39 Восстановлена связь с блоком
07.04.2015 14:51:24 Потеряна связь с блоком
07.04.2015 14:50:48 Связь с объектом восстановлена
07.04.2015 14:50:44 Тип пакета: [Из черного ящика]
07.04.2015 14:50:42 Тип пакета: [Из черного ящика]
07.04.2015 14:50:41 Восстановлена связь с блоком
Примерно в 15 по логу погасил.
Что за координаты в 16:06:38 ? что за бред..
и сейчас показывает в 16.11 что он на связи , это бред он должен спать.....
прислал кстати ответ на команду ? , посланную вчера вечером.
SETUP = 0122520731411015601000000
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 апр 2015, 17:37
Пожалуйста , выложите полный ответ на запрос пароль,? от названия маячка до номера смс. В идеале в виде скриншота, дабы не приходилось перепечатывать вручную.
Сообщение daledale » 07 апр 2015, 17:48
Да, интересно. Я так понимаю две проблемы: а) почему не просыпается в положенное время б) почему просыпается в неположенное. Верно?
1. Поробуйте вернуть 14-ый параметр к заводскому значению. Может из-за того, что он акселерометр у вас выключен, как-то неверно отрабатываются сигналы с акселерометра и он у вас ложно включается.
2. Ещё можно попробовать отключить внешнее питание (в смысле физически, провода) и посмотреть, будет ли он у вас просыпаться в неположенное время и будет ли в положенное. Может какая помеха по питанию, наводки там или ещё чего в авто и у маяка крышу сносит?
3. И если приводили, ещё раз приведите таймеры ваших будильников и их точные значения?
4. Как вариант, замените батарейки и посмотрите, будет ли просыпаться в положенное время.
Но 4-ый пункт пока можно не трогать, интересны пп. 1 и 2
Сообщение ShIgor » 07 апр 2015, 18:09
Proof [AutoFon] писал(а):Пожалуйста , выложите полный ответ на запрос пароль,? от названия маячка до номера смс. В идеале в виде скриншота, дабы не приходилось перепечатывать вручную.
К сожалению будет только часть ибо смс пришла не полностью, такое бывает иногда при длинных смс...
мне не сложно перепечатать
AutoFon SE-Mayak v6.3k
07-04-2015 19:52:42
Pass: хххх
imei: хххххххххххххххх
1: мой номер
Setup:0122520731411015601000000
i1= internet.mts.ru
i2=176.9.
далее обрыв, остальные части смс не дошли (бывает так иногда)
Последний раз редактировалось ShIgor 07 апр 2015, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
ShIgor
Сообщение ShIgor » 07 апр 2015, 18:15
daledale писал(а):Да, интересно. Я так понимаю две проблемы: а) почему не просыпается в положенное время б) почему просыпается в неположенное. Верно?
Насчет просыпается или нет сложно судить, но то что не просыпается факт, ибо он не отвечает (по таймеру) на команды отправленные ему ранее. А вот то что просыпается не вовремя тут не понятно, то ли чудит Control.autofon и показывает не верную/старую информацию, то ли действительно он проснулся....
прислал в лог 07.04.2015 16:15:55 Нет связи с объектом
1)Мне не нужен акселерометр, зачем его включать? только чтоб проверить?
2)Внешнее питание на обесточенной машине и так отключено, только если какие наводки, но это бред....
3) t1=12H,F t2=14D,G (T1 07.04.2015 22:00, 12 ч, F / T2 17.04.2015 12:00, 14 дн, G) это дата следующих
4) жду аккумы (заказал с китая)
T1 07.04.2015 22:00 наступило. Тишина, Control не говорит что он пытался выходить на связь
ShIgor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
