Термо сим карта, Тариф-корпоративный МТС.
Re: Термо сим карта, Тариф-корпоративный МТС.
Сообщение Antkh » 09 сен 2013, 22:39
Странное дело, мой Автофон S-Маяк также перестал слать смс. Никаких настроек не менял. Последнее сообщение пришло по таймеру 08.09.13 в 10:00. После этого не было ни реакции на движение (Alarm), ни сообщений по таймеру, ни ответов на мои запросы. Баланс проверял в Интернет-помощнике, более 200р., всё ок. C зарядом тоже всё ок (питается от батарейки). Запрятан маяк далековато, к сожалению. С симкой может что-то быть? Или придется лезть за кнопкой "ресет" на корпусе?
P.S. За день до этого он мне неожиданно выдал: "Alarm! Input active... Sensor=1/1(move)", что было впервые. Обычно он только при начале движения присылал "Alarm! Sensor: move on... Sensor=1/1(move)". Что в данном контексте значит "Input active"?
Antkh
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 сен 2013, 00:43
Antkh писал(а):Что в данном контексте значит "Input active"?
Обычно это означает что в маяк попала вода и он начал разлагаться :( доставайте его скорее, пока он совсем не окислился и просушивайте, если работоспособнось не восстановится - к нам в СЦ попробуем реанимировать.
Сообщение samid » 10 сен 2013, 14:36
День добрый.
Собираюсь в Европу. Если не отключать отправку координат на сервер, то как будет тарифицироваться (симка МТС из комплекта)?
Как оптимизировать настройки, чтобы минимизировать затраты на трафик?
samid
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 сен 2013, 15:49
samid писал(а):Собираюсь в Европу. Если не отключать отправку координат на сервер, то как будет тарифицироваться (симка МТС из комплекта)?
Никак не будет. На наших комплектных симкартах нет международного роуминга и его нельзя на них включить. Если Вам надо, что бы маяк работал за пределами России, вставляйте в него свою симкарту в которой доступна услуга международного роуминга.
samid писал(а):Как оптимизировать настройки, чтобы минимизировать затраты на трафик?
Сложно что-то посоветовать не зная в каких режимах работает ваш маяк, и какие он должен решать задачи за время пребывания за рубежом. Так же роуминговые тарифы могут сильно отличаться от самого оператора, самого тарифа вашей симкарты, страны пребывания... По любому все виды услуг оператора в роуминге сильно дороже чем внутри страны, поэтому надо стараться что бы маяк поменьше отправлял чего-либо (SMS, GPRS, аудиоконтроль) из роуминга.
Сообщение Antkh » 11 сен 2013, 22:25
Сегодня отковырял его и принес домой. Вскрыл - никаких визуальных дефектов не нашел при беглом осмотре. Только на крышке-плате (GPS-антенна, судя по инструкции) рядом с симкой на стальной выпуклой полусфере в зеленом круге немного облетел верхний блестящий слой.
Перезагрузил, теперь изредка мигает "один длинный - два коротких". На смс не отвечает, всё по прежнему.
Antkh
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 сен 2013, 23:19
А если позвонить на него когда он так мигает, абонент доступен или нет? Трубку снимает? Может деньги на симкарте кончились?
Сообщение Antkh » 11 сен 2013, 23:41
АвтоФон /root/ писал(а):А если позвонить на него когда он так мигает, абонент доступен или нет? Трубку снимает? Может деньги на симкарте кончились?
Деньги есть, 215р (через интернет-помощник посмотрел). Пробовал звонить - сразу сброс идет.
Update: вчера вечером взял маяк в руки и подёргал симку - о чудо, маяк очнулся и стал мигать сначала тремя корткими, а потом двумя короткими. Смсками ответил мне наконец. Послежу еще всё ли нормально теперь будет. Похоже контакты плохо прилегали к симке, от тряски в машине она могла незаметно сдвинуться. Хорошо бы в новых партиях маяков предусмотреть более надежное крепление сим-карты (сейчас там два маленьких зажима-скобки).
Antkh
Сообщение Buzz » 14 сен 2013, 08:00
Е-Маяк из новой партии с герметичным корпусом в комплекте, после отправки 11 СМС умолк, работа возобновилась только после пополнения баланса, хотя на бумажке прилагаемой к симке указан стартовый баланс 50 р. Клиент требует объяснений. С самого начала баланс не проверил, не ожидал такого подвоха.
Buzz
Сообщение daledale » 14 сен 2013, 08:45
Buzz писал(а):Здравствуйте.
Если вы находились/находитесь в НЕ внутрисетевом роуминге, то как вариант всё верно, если бы у вас на балансе вообще не было средств, то вы бы вообще не смогли совершить ни одного платного действия. Проще говоря - если там где использовали маяк нет сети МТС если sim карта МТС (или др. оператор соответственно), то вероятно маяк находился в роуминге и стоимость sms и вообще других сервисов вас может сильно неприятно удивить. Например по одному из тарифов МТС в роуминге стоимость исходящих sms = 3.95 рублей (3.95*11= ~44 руб.), а с учётом того что некоторые ответы маяка содержат по 2-3 sms - то вы легко могли перешагнуть лимит в 50 руб.
Сообщение barabvladimir » 14 сен 2013, 10:20
Даже если вы не в роуминге со стандартной стоимостью смс в 1 руб, ответ маяка может "стоить" до 5 руб (5 смс в одной). Зависит от количества знаков в смс и в значительной степени от языковых настроек смс. Настройте на английский и уложитесь в 1 - 2 рубля. Если не ошибаюсь, по умолчанию - русский.
barabvladimir
