Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение Alexander » 21 сен 2012, 17:52
АвтоФон /root/ писал(а):Если внешнее питание от аккумулятора подключено к внешней плате, то какое напряжение выдает ваш аккумулятор??? Внешняя плата начинает нормально стабилизировать его от 7 Вольт примерно, если с вашего аккума выходит 3.7 Вольта например, то она нормально работать не будет.
Спасибо за участие в решении моей проблемы.
Напряжение на аккумуляторе 12В. Тем более на случай пропадания напряжения на внешнем аккумуляторе внутрь были установлены штатные батарейки, так что проблема точно не в питании.
Alexander
Re: Автофон молчит.
Сообщение Kalter » 25 сен 2012, 16:22
Подскажите, в чём проблема?
S-маяк запрограммирован на два режима будильника, T1=02H,F; Т2=01D,G. Установлен маяк автономно в автомашине. Почему -то не выполняет команды в отведённое время, предусмотренное режимом Т1. Команды принимает и исполняет только при запланированном режиме Т2 и при срабатывании "Начало движения". Тогда все команды принимает и подтверждает выполнение СМСками. Однако, как канал для приёма команд в режиме Т1 не открывался, так и не открывается. Пробовал манипулировать временным показателем режима, не помогло. Для выполнения задач решил изменить временной промежуток режима Т2. Установил Т2=12H,G. Получил СМС о выполнении команды. Но после этого и режим Т2 перестал реагировать на команды. Открытым окном связи с прибором остался только режим срабатывания при начале движения.
В чём проблема?
Kalter
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 сен 2012, 15:54
Скорее всего оператор симкарты, которая установлена в маяке "тормозит" с доставкой смс из буфера недоставленных до абонентов. Можно увеличить параметр № 3 в сетапной настройке до 9 минут, и посмотреть не изменилась ли ситуация. Или поставить в маяк симкарту другого оператора.
Re: Автофон молчит.
Сообщение autoauto » 04 окт 2012, 14:20
Kalter писал(а):Добрый день!
В чём проблема?
Аналогичная ситуация.
Использую СИМКУ Мегафон из комплекта поставки Автофон.
Сегодня поставил будильник и не получил ответа.
Если я правильно понял, время ожидание команды складывается из параметров :
ожидание смс после регистрации (2) + задержка перед засыпанием (5)
2+5=7 минут
странно, что за 7 минут так ничего и не приходит...
Для себя решил, что всё это блудняк полный (ждать выхода СМС из буфера оператора).
если стащили машину, то:
1. по последней СМС посмотреть насколько точно настроены часы в маяке.
2. вычислить поправку времени.
3. с учетом поправки слать СМС в момент просыпания маяка...
Иначе можно вообще не дождаться ответ.... а это переход на следующие сутки...
autoauto
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 окт 2012, 15:05
На самом деле в подавляющем числе случаев смс из оффлайна нормально доходят. Но есть еще тонкость - оператор хранит недоставленные смс только сутки, после чего удаляет. Поэтому лучше повторять смс на маяк раз в несколько часов.
Re: Автофон молчит.
Сообщение autoauto » 04 окт 2012, 20:49
АвтоФон /root/ писал(а):На самом деле в подавляющем числе случаев смс из оффлайна нормально доходят. Но есть еще тонкость - оператор хранит недоставленные смс только сутки, после чего удаляет. Поэтому лучше повторять смс на маяк раз в несколько часов.
1. в моем случае прошло 17 часов
но ответа не было
2. я правильно понял, что при режиме F таймера Т1
время ожидание СМС складывается из двух параметров (параметр 3 и параметр 4) ?
т.е. при заводских настройках 2+5 = 7 минут
autoauto
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 окт 2012, 02:32
autoauto писал(а):1. в моем случае прошло 17 часовно ответа не было
Увеличте время ожидания в F режиме или поменяйте симку в маяке на другого оператора.
autoauto писал(а):2. я правильно понял, что при режиме F таймера Т1время ожидание СМС складывается из двух параметров (параметр 3 и параметр 4) ?т.е. при заводских настройках 2+5 = 7 минут
Нет, неправильно1 Время ожидания в F режиме по дефолту только 2 минуты, т.к. второй таймер (5 минутный) включается только при отправке смс, а режиме F никакие смс маяком не отправляются!
Re: Автофон молчит.
Сообщение autoauto » 05 окт 2012, 14:38
добрый день.
дело не в операторе.н
настроил в телефоне уведомление о доставке.
Автофон проснулся по таймеру, ПРИНЯЛ Смс и не отреагировал на него.
позвонил на Автофон с телефона владельца - Автофон трубку не снял, гудки идут.
отправил несколько команд - нет реакции.
потом уснул и всё.
прим.
купил два дня назад.
дата изготовления 03 сент.
прошивка остановлена до последней версии j.
autoauto
Re: Автофон молчит.
Сообщение autoauto » 05 окт 2012, 14:53
AutoFon S-Mayak v5.6j 03-10-2012 19:52:00 PASS: GSM: IMEI: 1: +7931...... SETUP=0125561711000015611000000 I1=internet I2=176.9.114.139.20102 I3=0 Black box: on. SRAM: 0 FLASH: 98304/0/0 T1: 04-10-2012 13:13, 01D,F T2: 07-10-2012 15:15, 07D,G Sensor=0/1 (off) External power:off Bat:5.92v(100%) T:+29C Mode:sleep sms#6
НАСТРОЙКИ ПРИКЛАДЫВАЮ
мегафон из комплекта
autoauto
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 окт 2012, 16:13
autoauto писал(а):дело не в операторе.н
потом уснул и всё.
Если приходит уведомление от оператора что смс принята маяком, и он на нее не отвечает, то скорее всего это или на симкарте деньги кончились или в команде был неправильный пароль, или же хотя бы один не латинский символ. Другие чудеса случаются крайне редко с нашими устройствами. Если нажать на тревожную кнопку смс приходит?
