Батарейки которые мы выбираем
Сообщение DrewID » 12 мар 2015, 17:49
Скажите пожалуйста, какое напряжение батарей для D-МАЯК версия 6.2d является максимальным? И, если можно, пороги напряжений для индикации (в процентах) и при каком минимальном напряжении гарантируется работа маяка?
DrewID
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2015, 19:20
DrewID писал(а):Скажите пожалуйста, какое напряжение батарей для D-МАЯК версия 6.2d является максимальным?
Что значит является максимальным? Имеется в виду напряжение выше которого он может сгореть? Тогда 7 Вольт. Если Вы спрашиваете сколько он покажет в первой смске при установке новых батарей, тогда где-то в интервале 6,10-6,35 Вольт.
DrewID писал(а):И, если можно, пороги напряжений для индикации (в процентах) и при каком минимальном напряжении гарантируется работа маяка?
Пороги напряжений для индикации процентов отличаются в различных прошивках, соответствие можно посмотреть в этой теме: viewtopic.php?f=5&t=911
Минимальное напряжение при котором маяк будет устойчиво работать = 4.7 Вольт, но в случае с батарейками гораздо актуальнее смогут ли они отдать нужный для работы маяка ток или не смогут, обычно у батарей этот момент наступает когда они показывают напряжение около 5.0-5.4 Вольт, но это довольно сильно зависит от их текущей температуры, режима работы перед замером напряжения и от производителя батарей, поэтому полагаться на эти данные довольно сложно.
Kos писал(а):Bat:5.69v(73%) T:-10C
Mode:sleep
sms#8
Подскажите, что не так?
Где взять нормальные батарейки?
Всё нормально с батарейками! Просто не надо обращать внимание на показания процентов при минусовых температурах! При минусах напряжение с батарей закономерно уменьшается, но это не говорит о том что они уже закончились.
Сообщение DrewID » 24 мар 2015, 21:08
АвтоФон /root/ писал(а):Что значит является максимальным? Имеется в виду напряжение выше которого он может сгореть? Тогда 7 Вольт.
Да, максимально допустимый аппаратурой максимум. Выходит, что железо-фосфатные аккумуляторы уже не подойдут, что печально. Родные батарейки (на сколько помню Pleomax) разрядились за зиму, кстати, очень теплую :( Таймеры пробуждения настроены с завода, каждые сутки 5мин на прием команды + раз в 7 дней определение координат.
DrewID
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 мар 2015, 00:07
Родные батарейки у нас или Панасоник или Варта. Плеомаксов никогда не было. Если именно Плеомакс у Вас были в комплекте батарейки значит кто-то их подменил и не факт что они были изначально новые. За зиму новые батарейки в заводском режиме разрядится не должны были.
Сообщение daledale » 14 июн 2015, 22:14
Здравствуйте. Такой вопрос. Сразу оговорюсь - всё работает без проблем. В 2013 г. летом (т.е. два года назад) был установлен маяк S v.5.6 в недра авто. С батарейками + на внешнее питание. Батарейки комплектные - Panasonic. Прошёл получается две зимы и вот почти третье лето (прошлым летом были sms с температурой маяка и 55С). Внешнее питание с него снимается при вытаскивании ключа. Последняя пришедшая sms (при подключенном внешнем питании) от маяка была с текстом напряжения батареи 6.26 В. Вообщем вопрос. Задумался о вопросе замены батарей внимание исключительно из-за опасений вытекания электролита (маяк расположен в таком месте, что субъективно вытекание электролита ну очень не желательно). Ещё такой момент - сам разбирать авто не буду, т.е. это будут делать сервисмены за деньги. Можете прокомментировать мои опасения (мои опасения по поводу вытекания электролита)?
Повторюсь всё работает как часы... ну или почти как часы - за всё время были проблемы только с точностью хода часов, но раз в три месяца, примерно, команда синхронизации времени и вуаля.
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 июн 2015, 13:06
Здравствуйте. Литиевая батарейка может протечь при нарушении так называемого "защитного слоя" препятствующего электролитической реакции внутри нее. Нарушение слоя может произойти при деформации батарейки, ее нагреве, замыкании или попытке зарядить. В остальных случаях, если батарейка не разряжается, то ее можно не заменять до окончания срока службы "годен до". Однако, существуют и предельные температуры использования -40°C - +60°C , выход за которые существенно повышает вероятность выхода батареи из строя.
Вероятно, при оценке оправданности замены батареи, субъективно, стоит соотнести стоимость работ и уровень "нежелательности" протекания.
По вышеописанным причинам можно рекомендовать своевременно заменять батареи на автономно работающем устройстве раз в год (после получения сигнала "батарея разряжена" или до 2х лет в стандартном режиме), а при внешнем питании и хороших показателях напряжения на батареях через 2-3 года использования.
Сообщение daledale » 15 июн 2015, 15:01
Буду думать. Летом были sms, как писал, до +55С, что почти на границе. Возможно ограничусь внешним осмотром. Спасибо.
Сообщение trillioner » 24 июл 2015, 00:15
Приветствую всех. В очередной раз озадачился поиском батареек. Раньше заказывал их из-за бугра Панасониковские как те, что шли изначально с маячком. Посмотрел ценник и пересылку и что-то озадачился, если ли смысл. Начал искать у нас, в яндекс-маркете не нашел вообще таких, и наткнулся на Авито. Прикупил 12 штук, думаю на пару лет хватит :)
Просто делюсь, мало ли если кто ищет у нас..
trillioner
Как заменить батарейки?
Сообщение Remington190 » 16 сен 2015, 22:50
Уважаемые форумчане. Посоветуйте, как заменить батарейки, чтобы не пропали настройки. есть ли какие проблемы в работе Маяка после замены. Заранее спасибо
Remington190
Сообщение Proof [AutoFon] » 17 сен 2015, 10:32
Вынимаете старые батарейки. Оставляете маяк без питания на 10-15 минут. Вставляете новые батарейки. Подаете команду установки времени 1234,gmt=03 и выкладываете маяк на окно или под открытое небо ( или команда 1234,time=16092015,1345 здесь дата и время указаны вручную). Получаете ответ с правильным временем. Пользуетесь дальше. Настройки не сбиваются.
