Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 июл 2012, 02:16
Boriska писал(а):Маяк 4,5w с Camelion в 10:22 прислал Bat=0%А в 19:20 Bat=1%Но и батарейки давнишние
Камелион по типу примерно такие же как и EEMB поэтому у них разрядная характеристика одинакова, 0% и 1% это ничтожная разница, которая может вызвана даже изменением температуры на пару градусов или чуть меньшим временем определения координат, когда потребление большое и батареи "устают". Меняйте их быстрее на новые, закон подлости никто не отменял!!
Igor048 писал(а):Оператор Билайн, из машины пока не доставал. Что может быть с Маяком?Поторопился с сообщением, так как не прошли сутки после пополнения баланса, Маяк ответил на последнюю команду по запросу координат. Почему-то по команде о состоянии баланса, он не определяется, надо или в офис идти с паспортом или ждать, когда перестанет работать.
У Билайна есть такая услуга "Баланс близких" с ее помощью можно настроить что бы уведомления о балансе близком к нулю приходили на любой другой выбранный мобильный номер. Еще можно подключить личный кабинет на сайте, но это потребует для инициализации поставить симку маяка в телефон на 5 минут.
Re: Автофон молчит.
Сообщение Igor048 » 23 июл 2012, 08:19
Благодарю, попробую баланс близких.
Igor048
Re: Автофон молчит.
Сообщение Igor048 » 27 июл 2012, 08:13
У Билайна есть такая услуга "Баланс близких"...
К сожалению, чтобы воспользоваться, необходимо также установить симку в какой-либо телефон, так что придется дождаться замены батарей, дабы лишний раз не вытаскивать маяк.
Igor048
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 июл 2012, 10:44
Да, это действительно так... обычно мы это делаем перед тем как вставить симкарту в маяк. Заодно вместе с инициализацией и получением пароля в ЛК на сайте оператора.
Re: Автофон молчит.
Сообщение Legioner » 01 авг 2012, 19:09
Доброго времени суток!
Ездил на три недели в отпуск из Питера в Новгородскую обл. По приезду снял маяк с авто и положил не вынимая батареек в недвижимом состоянии.
За всё время от него не поступило ни одной смс, мало того при обратной установке в авто ни какой реакции на движение, хотя функция активирована. По приезду в Питер маяк так же находится в полной "автономке", ни каких сигналов от него нет. Баланс в норме, перед отъездом специально докинул денег на счёт.
Подскажите как его реанимировать?
Legioner
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 авг 2012, 21:00
Модель маяка, версия прошивки, напряжение батарей, есть ли реакция светодиода на нажатие микрокопки SOS?
Re: Автофон молчит.
Сообщение Legioner » 02 авг 2012, 07:38
АвтоФон /root/ писал(а):Модель маяка, версия прошивки, напряжение батарей, есть ли реакция светодиода на нажатие микрокопки SOS?
Е-Маяк v.5.5
Где смотреть версию прошивки?
Реакции на микрокнопку нет, сели батарейки которые были в комплекте, одна 2,09 V, другая 0,43 V
Сели за три недели в автономном режиме - однако!
После замены батареек потребуется перепрограммирование устройства?
Legioner
Re: Автофон молчит.
Сообщение AndreS » 02 авг 2012, 10:23
Legioner писал(а):После замены батареек потребуется перепрограммирование устройства?
только корректировка времени , если долго без батареек лежал
AndreS
Re: Автофон молчит.
Сообщение Boriska » 03 авг 2012, 10:18
Да даже при смене батареек может время "округлится" в меньшую сторону
Re: Автофон молчит.
Сообщение Legioner » 04 авг 2012, 19:26
Boriska писал(а):Да даже при смене батареек может время "округлится" в меньшую сторону
Батарейки конечно козырные - 200 рублей штука :shock:
Если раз в месяц менять придётся, то это совсем не комильфо! :roll:
Legioner
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
