Батарейки которые мы выбираем
Сообщение Saprist » 07 июн 2014, 10:56
На личном опыте - Varta и Panasonic (комплектные) нормально работают. Стоят настройки почти как у Вас, Varta продержалась больше года, включая 1,5 зимы. Других батареек в окрестных магазинах не видел.
Saprist
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 июн 2014, 09:51
Если нет питания, то да, отсчет времени останавливается. Однако, чтобы в спящем режиме они сели "в ноль" - батарейки должны быть очень старыми, т.е. самопроизвольная остановка отсчета времени очень маловероятна. Только если батарейки сели "намертво". При активной работе(определение координат по GPS, онлайн режим) есть ощутимый разряд, однако во время неактивности маяка батареи слегка восстанавливаются. Перед зимой естественно, желательно заменять батареи.
Сообщение MIHAILD » 09 июн 2014, 12:10
Как найти представителя на Пискаревском, 25 - в контактах не нашел. Хочу на этой неделе за батарейками заехать
MIHAILD
Сообщение MIHAILD » 10 июн 2014, 08:53
Не дождался ответа, купил новые батарейки - варту. При замене случилось нечно странное - когда вскрыл бокс, то пошел легкий дымок и вонь. Я быстрее вытащил старые батарейки. Снял плату и на нижней части между электролитом и контактом батареи обнаружил два сгоревших транзистора... Что теперь с ним делать?
MIHAILD
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 июн 2014, 11:26
Странная ситуация, таких случаев не фиксировали. Видимо что-то коротнуло в момент открытия корпуса, вопрос только каким образом.
Теперь точно придется ехать на Пискаревский, вот контакты нашего представительства там:
http://autofon.spb.ru/kontakty
Сообщение MIHAILD » 10 июн 2014, 12:06
АвтоФон /root/ писал(а):Странная ситуация, таких случаев не фиксировали. Видимо что-то коротнуло в момент открытия корпуса, вопрос только каким образом.
Спасибо - подъеду сегодня. Сам удивился - открывал ногтем, колец не ношу - просто нечем коротнуть было ((
MIHAILD
Сообщение MIHAILD » 10 июн 2014, 14:09
В общем - сам дурак: оказалось, что в прозрачном боксе с магнитами должна быть изолирующая прокладка, а у меня ее не было. Я вообще думал, что магниты со всех сторон залиты пластиком. Когда вынимал батарейку - слегка нажал на плату и она коротнула на магнит. Маяк забрали для отправки в Москву для ремонта. Уважаемые, почините, пожалуйста мой маячок поскорее - без него как-то неспокойно ))
Ради интереса зайду в тот магаз, где брал бокс и посмотрю, есть там прокладка или нет
MIHAILD
Сообщение rbt-73 » 27 июл 2014, 18:11
Доброго дня! Скажите какие сейчас батареи есть у Вас в продаже, и как купить десяток с отправкой в регион? Спасибо!
rbt-73
Сообщение menderman » 31 июл 2014, 21:13
MIHAILD писал(а):В общем - сам дурак: оказалось, что в прозрачном боксе с магнитами должна быть изолирующая прокладка, а у меня ее не было. Я вообще думал, что магниты со всех сторон залиты пластиком. Когда вынимал батарейку - слегка нажал на плату и она коротнула на магнит. Маяк забрали для отправки в Москву для ремонта. Уважаемые, почините, пожалуйста мой маячок поскорее - без него как-то неспокойно ))
Как то я писал об этом... А производитель утверждал мол не виноват он,единичный случай....
viewtopic.php?f=5&t=746
menderman
Сообщение Kos » 02 мар 2015, 11:37
Эксплуатирую E-Маяк v5.6. С родными панасониковскими аккумуляторами он проработал с 12/10/2013 по 18/01/2015, смс о разряде батареи так и не пришло, просто перестал отвечать. 12/02/2015 купил Varta professional litium CR123A, поставил - картина удручающая: 12/02 6.03v(100%), 15/02 5,69v(73%), 22/02 5,62v(65%), 01/03 5,31v(26%). Т.е. хваленая варта не проживет и двух месяцев. И это при том, что морозов нормальных не было :( .
Мои настройки:
AutoFon E-Mayak v5.6m
15-02-2015 09:32:19
SETUP=0125530031011015600000000
T1: 17-02-2015 09:30, 01D,F
T2: 22-02-2015 22:00, 07D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.69v(73%) T:-10C
Mode:sleep
sms#8
Подскажите, что не так?
Где взять нормальные батарейки?
Kos
