АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение polevik » 08 июл 2012, 08:35
Маячок пролежал ночь без батарейки. Результат нулевой. Не реагирует даже на кнопку SOS. Морзянка осталась прежней - 2 длинных, 2 коротких. Видео прилагается
polevik
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 июл 2012, 15:10
Сели батарейки, поэтому и не реагирует, надо поставить новые, все нормализуется!
Сообщение AndreS » 08 июл 2012, 16:03
АвтоФон /root/"
откатиться можно как нибудь на старую прошивку?
AndreS
Сообщение polevik » 08 июл 2012, 16:29
АвтоФон /root/ писал(а):Сели батарейки, поэтому и не реагирует, надо поставить новые, все нормализуется!
Странно! Маячок куплен 21 мая, а 7 июля сели батарейки. Полтора месяца всего автономки? Конечно, попробую заменить батарейки, но как-то не экономично выглядит. Это при том, что отрицательных температур не было.
polevik
Сообщение NilS » 08 июл 2012, 21:59
Пытаюсь обновить версию 5.6f с 15.00 )) Пока результат ноль. Кое как удалось откачать его после обесточивания на час. минут 20 не помогает. Сейчас опять повесился. Буду пробовать завтра в другом месте москвы. Это нормально? А если это будут делать клиенты которым мы их ставим достаточно скрытно в авто? Купил себе на пробу. Пока не доволен. :ugeek:
NilS
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 июл 2012, 23:18
AndreS писал(а):откатиться можно как нибудь на старую прошивку?
можно конечно, в сервис-центре только, прямым программированием. А можно узнать зачем нужно откатываться на старую прошивку, когда известно уже что в ней были обнаружены ошибки, в том числе и такое которые приводят к быстрой разрядке батарей.
Мечтаю развить в себе способности ясновиденья, что бы по таким вот описаниям уметь диагностировать проблемы у пользователей :)... пока не получается поэтому буду вытягивать инормацию вербальными способами! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Правильно ли настроен APN под оператора, чья симкарта установлена в маяке?
2. Что значит "результат ноль" ??? Он присылает смс что команда принята? Второе смс о неудачности обновления присылает? Если да, то какой там номер ошибки указан?
3. Сколько Вольт показывает заряд батарей в последней полученной смс?
По логам сервера обновлений вижу, что сегодня маяки успешно обновляются весь день, тоесть со стороны сервера проблем не было, все работает!
polevik писал(а):транно! Маячок куплен 21 мая, а 7 июля сели батарейки. Полтора месяца всего автономки?
Весь вопрос в том в каком режиме он эти полтора месяца работал? Есть режимы, при которых он за пару дней батарейки сьедает...
Сообщение AndreS » 08 июл 2012, 23:36
затем что есть призрачная надежда, что проблема с GPS из-за прошивки.
проблема следующая:
купил два устройства S-маяк 5.6.
одно без проблем настроилось и шлет координаты, а второе при тех же условиях не принимает координаты GPS
в ответ на pass,G присылает только ссылку на ваш сайт, хотя настроено
AGPS вкл
i1= internet.mts.ru (проишивка обновилась с этой точкой доступа до i, то есть забил в устройство правильно)
поиск спутников выставил 9 минут.
в онлайне висит уже двое суток с почасовой передачей координат
есть ли какие нибудь служебные СМС с логами устройства для диагностики железа или только к вам в гости ехать?
кстати сегодня выкладывал устройство на торпеду.
один раз принял координаты, затем опять в молчанку ушел, только теперь пишет что пытается и с помомощью AGPS найти спутники за 480с, но находит 0.
еще раз спрашиваю что мне делать?
устройства перед продажей тестируются на работоспособность??
может ради эксперимента выложите предыдущую прошивку по другим портом (например 176.9.74.42.1300) для возможности прошивки устройства в условиях вне сервиса?
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 июл 2012, 00:40
AndreS писал(а):затем что есть призрачная надежда, что проблема с GPS из-за прошивки.
Это практически исключено!
AndreS писал(а):есть ли какие нибудь служебные СМС с логами устройства для диагностики железа или только к вам в гости ехать?
Диагностическая информация его только в дебаг порту, да и там именно про GPS ее немного, потому что или навигационный модуль выдает их или выдает что их нет.
AndreS писал(а):кстати сегодня выкладывал устройство на торпеду.один раз принял координаты, затем опять в молчанку ушел, только теперь пишет что пытается и с помомощью AGPS найти спутники за 480с, но находит 0.еще раз спрашиваю что мне делать?
Зачем меняли дефолтные настройки времени поиска спутников с 6 минут до 9? В этом нет практической необходимости, только перерасход батарей. Если за 6 минут не определил, шансов что определит за 9 очень немного... В каких условиях находится маяк при безуспешных попытках определить координаты? Может Вы от него невозможного хотите? С торпеды или из бардачка всегда определяет?
Если есть сомнения в том что он работает не так, как надо, приезжайте в наш СЦ в Бибирево - там при Вас все вопросы будут решены.
AndreS писал(а):стройства перед продажей тестируются на работоспособность??
Да, конечно, полнофунциональный диагностический тест проходит каждое устройство на специальном автоматическом стенде (в том числе и на успешность определения спутниковых координат!), которое контролирует процесс теста, и если есть ошибки рабочая прошивка просто не записывается в устройство!
Сообщение AndreS » 09 июл 2012, 09:25
время увеличивал только из-за того что есть такое понятие как "холодный старт GPS", и в особо редких случаях это время доходит до 30минут.
устройство лежало на торпеде под стеклом, то есть самые идеальные условия для приема спутников.
в общем ждите в гости. подскажите пожалуйста адрес сервис-центра и режим работы.
спасибо
AndreS
Сообщение NilS » 09 июл 2012, 12:31
1. Да. МТС.
2.Я писал, что еле откачал после зависания.
2. Улучшена стабильность процедуры обновления ПО через GPRS: в ряде случаев, при неустойчивой связи с сервером обновлений маяк мог зациклится на данной процедуре, после чего, перезапуск его был возможен только по сбросу питания. Проблема исправлена.
3.5.87
Все эти вопросы можно не задавать, я сам установщик и прекрасно разбираюсь в терминах. Прочитав инструкцию не увидел ни чего сложного. Итог, обновился на павелецкой при уровне сигнала -39Db Дома было порядка -89Db. Т.е. при слабом уровне сигнала GPRS тянет очень медленно, я понимаю несколько мегабайт, но 128 кб всего то нужно! Ну да ладно.Посмотрим что будет дальше.
P.S. Достал плату расширения,хотел сразу вставить разъём. Крайний пин вылетел. Провод не обжат в контакте. Это кстати сейчас поголовно во всех системах такая беда. Проводка стала просто Г.
И кстати замечу по корпусу. Раньше был офигенный корпус на винтиках.Если даже на него наткнулся, не понятно что это.Ни каких опознавательных знаков. А теперь сразу всё понятно ) И пластик хуже.
NilS
