АвтоФон Коммандер
Re: АвтоФон Коммандер
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 апр 2013, 13:02
Anatolich писал(а):.е мне попробовать с начало сделать корректировку времени, а затем отправить команду по будильнику?
Можно и так. Если маяк в момент отправки команды находится в онлайне и его внутреннее время соответствует реальному, то проще ориентироваться какое время надо выставить будильнику что бы оно не оказалось в прошлом. Если маяк уже спит, то время ему проще выставить по GPS, командой GMT=04 (04 это ваш часовой пояс) , тогда не придется гадать сколько будет времени в момент когда маяк проснется и получит команду. Но для использования данной команды необходимо что бы маяк "видел небо".
Anatolich писал(а):Возможно перед переустановкой, как-то сохранить настройки по маякам, а то у меня их не один в этом приложении?
Отдельного пункта сохранения данных в приложении пока нет, но при апрейде приложения на новую версию через Google Play данные сохраняются. Но не уверен что если программу удалить а потом заново поставить они сохранятся. Скорее всего они всё-таки удалятся.
Сообщение Anatolich » 08 апр 2013, 15:08
А что посоветуете в данном случае? У меня 8 устройств таких, на разных авто! Неплохо было-бы добавить в новую версию функцию сохранения!
Anatolich
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 апр 2013, 15:50
Новые версии мобильных АК будут уметь синхронизироваться с сервером АвтоФон КСА, и оттуда получать список ваших устройств и всю историю по ним.
Сообщение Vadim78 » 12 апр 2013, 16:10
Сделайте пожалуйста возможность копировать из автофон коммандер команды, потому что в моем двухсимочном телефоне СМС от него не отправляются, а так мог бы скопировать их и отправить обычными средствами.
Vadim78
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 апр 2013, 18:16
В мобильных АвтоФон Коммандерах два способа отправки смс на устройство - через симкарту или через наш смс шлюз. У Вас оба способа отправки не работают? Копирование текста смс поставим в план на следующие версии АК.
Сообщение Vadim78 » 13 апр 2013, 19:36
Сообщение не может быть отправлено через интернет в связи с отсутствием интернет соединения, которое есс-но есть. Через GSM удалось все отправить убрав умолчания с специализированных программ андрюшки. Но копирование не помешало бы. Спасибо если сделаете.
Vadim78
Сообщение Boriska » 16 сен 2013, 19:52
Что-то вроде не работает http://ksa.autofon.ru/send_command.php
Уже который день пробуем отправить настройки через него , но похоже команды не доходят (ввиде SMS)
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 сен 2013, 01:54
На какого оператора пытаетесь отправлять команды? Префикс скажите, поищу в логах смс шлюза в чем проблема. Попробуйте отправить смс с сервиса на какой-нибудь другой номер другого оператора. Бывают локальные проблемы, связанные с тем что операторы переодически блокируют те или иные маршруты смс-трафика, в основном из-за того что с этих же сервисов некоторые пользователи злоупотребляют рассылкой рекламы. Будем вводить дублирование отправки через разные каналы, что бы избежать такой ситуации.
Сообщение Boriska » 17 сен 2013, 11:05
MTS ONLY
Сообщение Boriska » 18 сен 2013, 18:37
Вот прям сейчас настраиваю D версию
:cry:
Не работает
