Поведение при нулевой температуре
Re: Поведение при нулевой температуре
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 янв 2014, 22:56
Для начала заменить батарейки на новые. Если не поможет - звоните нам в тех. поддержку, они поставят диагноз и скажут что делать дальше.
Сообщение Korchagin » 27 янв 2014, 13:58
Добрый день! Мое устройство Маяк V5 при наступлении холодов тоже перестало реагировать на смс команды (питание внешнее плюс к батарейкам), причем на сайте GPS-Trace я вижу свой автомобиль. Позвонил оператору связи (МТС), единственное что удалось узнать, что номер не блокирован, баланс положительный, т.к. симка приобреталась не мной и шла в комплекте. Есть ли способ перезагрузить устройство без извлечения из автомобиля, т.к. разбирать много.
Korchagin
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 янв 2014, 14:38
АвтоФон-Маяк работая в режиме непрерывого онлайна сам перезагружается (включая перезапуск GSM-модема) автоматически 1 раз в час. Если Вы видите устройство на сайте мониторинга, значит оно работает. Другой вопрос почему оно не отвечает на ваши смс команды. Вы их как отправляете? Напрямую смской с телефона или из наших бесплатных сервисов?
Сообщение Korchagin » 27 янв 2014, 15:03
Пробывал из мобильного приложения и просто через смс телефона
Korchagin
Сообщение Aleksandr1 » 10 фев 2014, 23:26
Здравствуйте. АвтоФон GL-маяк v5.6p, питание от батарей, sim-карта MTS-термо из поставки. При температуре около -15 за 5 дней батареи с 60% полностью "умерли", маяк перестал выходить на связь. Были заменены батарейки на новые, маяк двое суток отогревался в квартире, после чего был снова установлен в автомобиль. Предварительно, на всякий случай, обновил прошивку на v5.6p. Сейчас на улице от -3 до +5, батарейки 100%, имею практически те же проблемы. На SMS-запросы ответов нет, точнее они приходят только после начала движения: сначала приходит SMS-оповещение о начале движения, затем сразу SMS с ответом на запрос, который посылал несколько часов назад. На связь устройство должно выходить дважды в сутки, но ответов на запросы не получаю. По будильнику Т2=07D,G SMS не приходят. После начала движения, при срабатывании акселерометра и получения SMS-оповещения, при отправке запроса G, через несколько минут ответ с координатами приходит. GSM -67dB. Sat: 8 at 278s.
До наступления холодов всё работало отлично. Подождём хотя бы +10, может всё нормализуется.
Aleksandr1
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 фев 2014, 19:47
Должен и в минуса работать нормально!
Пришлите ответ маяка на команду "пароль,?"
Единственное что пока можно сказать по вашей информации, что маяку плоховато видно небо, ибо определение заняло 278 секунд.
