Включение режима A-GPS
Re: Включение режима A-GPS
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 25 сен 2013, 16:06
tarzan писал(а):Если исходит из того что 1 Мб = 1.7 рублей, то для AGPS (допустим будет 3 попытки сессии) получим 4кб*3 =12Кб (+ накладные расходы) ~ 20Кб = ~ 0.03 рубля ?
Странно, я проверял, когда нет спутников - приходит смка с ссылкой на карту автофона и в ней не было GSM координат, а вот при нажатии кнопки SOS - они были в смске
Т.е. режим T2 : 30-09-2013 12:00 07D GS вышлет мне 2 смки ? (одна с GPS, вторая с GSM позицией). А почему не в одной все ?
(режим T1 выставлен как 12H, F)
T2 : 30-09-2013 12:00 07D GS вышлет две смски. При нажатии на ссылку на карту автофона вы и увидите на куске карты точку, определенную по базовым станциям. Чтобы все данные приходили в одной смске можете поменять вид сообщения G в параметре 8 согласно viewtopic.php?f=5&t=634 Поставить значение 1,2,6 или 7
4кб*3 =12Кб (+ накладные расходы) ~ 20Кб = ~ 0.03 рубля должно быть так
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 16:26
Про AGPS понял, спасибо.
Хм.....запутали меня с количество смс :(
Сейчас стоит так :
T1 : 25-09-2013 09:00 12H F
Параметр 8 = 0
Вы утверждаете что по T2 придет 2 СМС в одной будут GPS, во второй GSM LBS данные ?
Мне необходим сценарий получения 1 СМС для T2 в которой будут два варианта данных:
Есть спутники - информация как в режиме Параметр 8 = 0 для спутников (ссылка на яндекс)
Нет спутников - информация по GSM позициям + любая ссылка на автофон или яндекс (как в таблице для Параметр 8 = 0)
Какие данные Т1/Т2 и Параметр8 нужно ввести?
T2 : 30-09-2013 12:00 07D G(S) ?
Параметр 8 = ?
Т.е. при наличии спутников в СМСке, в ней же мне не нужны данные по GSM станциям, а вот при отсутствии спутников - нужны данные по GSM + ссылка (т.е. параметр8=0) и все это в одной СМС :)
-Параметр8=1,содержит и то и другое,еще и гуугл показывает и вдобавок длинная смс
-Параметр8=2,содержит только GPS данные без ссылок на яндекс (вот бы его сделать с сылкой на карту яндекс)
-Параметр8=6,содержит GPS/GSM данные без ссылок на яндекс при наличии спутников (зачем?)
-Параметр8=7,содержит GPS данные без ссылок на яндекс при наличии спутников + нет данные о будильнках (готов пережить это), в режиме БЕЗ спутников опять же нет ссылки на карту автофон.
Хочу отметить что наличие ссылок в СМС какх все таки удобно. ибо можно на месте в течении 10-15 минут на улице через смарт открыть карту и проверить данные. Нежели чем вбивать цифирки в браузере.
tarzan
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 25 сен 2013, 17:20
tarzan писал(а):Сейчас стоит так :
Параметр 8 = 0
Параметр 8 = ?
Т.е. при наличии спутников в СМСке, в ней же мне не нужны данные по GSM станциям.
Что могу предложить из того, что маяк может. Либо оставлять, как есть, будет приходить два отдельных смс всегда, смс G (2 смс на англ) и смс S (1 смс на англ)
T2 = G параметр 8 = 1, смска с ссылками и данными по базовым станциям (в 3 смс на англ вроде укладывается)
И еще вариант смириться с бренностью бытия, поставить T2=G параметр 8 = 4 и получать 1 смску каждый раз с ссылкой на яндекс, если спутники есть, и с ссылкой на карты автофон, если их нет. При том, если открыть последнюю, там вся информация об устройстве, в тч данные о базовых станциях. Можете проверить http://map.autofon.ru/?gl=56j8621700136 ... EC5069000E
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 21:14
tarzan писал(а):Что могу предложить из того, что маяк может. Либо оставлять, как есть, будет приходить два отдельных смс всегда, смс G (2 смс на англ) и смс S (1 смс на англ)
Вообщем из ряда тестов понял что Параметр8=7 занимает самый минимум из смс.
Все остальные режимы от 5 до 8 смс :(
Запрос статус "пароль,?" занимает 3 смс
Очень хотелось бы добавить в инструкцию или на сайте сколько СМС занимает тот или иной вариант ответа Маяка на поданные ему команды .
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось tarzan 26 сен 2013, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
tarzan
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2013, 23:08
tarzan писал(а):Все остальные режимы от 5 до 8 смс
Неправда, много вариантов, которые в английском режиме занимают 1-2 смс.
tarzan писал(а):Очень хотелось бы добавить в инструкцию или на сайте сколько СМС занимает тот или иной вариант ответа Маяка на поданные ему команды .
На форуме это давно уже выложено и прикреплено к шапке, вот эта тема viewtopic.php?f=5&t=634
Сообщение tarzan » 26 сен 2013, 06:33
Добрый!
Можно узнать, какие из вариантов Параметр8 могут занимают 1 смс eng (возможно вариант с МАксимум 2 смс ene) с информацией где есть: ссылка на яндекс, заряд, темпр, режим работы, скорость движения при спутниках, или ссылка на автофон, заряд, темпр, режим работы, GSM LBS при отсутствия спутников ?
Из таблицы не понятно. ибо отображения СМС как единый текстом (на примере Iphone) на самом деле может быть склеено их 2-3, а считать символы в столбце (учитывать или не учитывать пробелы) занятие не из приятных....
tarzan
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 26 сен 2013, 09:51
tarzan писал(а):Можно узнать, какие из вариантов Параметр8 могут занимают 1 смс eng (возможно вариант с МАксимум 2 смс ene) с информацией где есть: ссылка на яндекс, заряд, темпр, режим работы, скорость движения при спутниках, или ссылка на автофон, заряд, темпр, режим работы, GSM LBS при отсутствия спутников ?
А это уже в инструкции написано. Варианты 4,5,7,9. Стандартный 0 укладывается в 2 английские смс
Сообщение Dimm500 » 28 июл 2016, 13:11
Подниму тему. Как на своременных моделях и прошивках (v6.3) заставить маяк использовать A-GPS? C 7-ой цифрой setup не прокатывает, в инструкции написано, что это параметр зарезервирован, и при попытке его изменения ничего не происходит. А хочется повысить точность и скорость определения координат.
Dimm500
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 июл 2016, 13:38
В современных моделях АвтоФон Маяк применение A-GPS никаких плюсов не дает, мы это проверяли на этапе разработки и тестирования, скорее наоборот. Дело в том что в новых ГЛОНАСС/GPS чипсетах МТК 3333 размер передаваемых A-GPS данных стал в несколько раз больше, поэтому через 2G сеть они передаются до минуты, за это время модуль уже "с неба", со спутников получает все эти же данные и выдает координаты. При этом на передачу данных по GPRS тратится ощутимое количество энергии батарей. А чувствительность при этом практически не растет. То есть применение A-GPS в современных чипсетах имеет смысл только если передавать их через 3G LTE и для тех устройств, которые определяют GPS координаты часто, чаще чем 1 раз в 4 часа, иначе смысла нет, поэтому мы отключили эту функцию в наших прошивках.
