Как установить новую прошивку на E-маяк
Re: Как установить новую прошивку на E-маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 июл 2013, 23:14
TTTT писал(а):Автофон- Командер, который здесь https://itunes.apple.com/ru/app/avtofon ... 09971?mt=8
до сих пор не работает корректно?
Что значит не работает корректно? Там есть одна ошибка в синтаксисе команды управления доп. каналом, но эту команду использует очень небольшое количество пользователей. И вторая ошибка это сбивается нумерация пунктов SETUP если выбрать GL или E маяк. Если выставить S-Маяк - то все работает правильно.
Новую версию уже тестируем, надеюсь через пару недель ее одобрит Apple.
TTTT писал(а):p://ksa.autofon.ru/send_command.php
А вот этот ресурс работает?
Никак не осмелюсь начать вручную настраивать.
Хочу получить какой-либо инструмент-помощник.
Работает. Пробуйте. В крайнем случае маяк ругнется, что неправильный формат команды.
Сообщение andro » 17 июл 2013, 12:57
Из документации на маяк :
Рекомендуем обновить прошивку вашего устройства АвтоФон Маяк серии 5.х командой «пароль,UPDATE=176.9.74.42.1302»
Може я чего пропустил, то я таки не понял как обновить е-маяк. Он же GPRS не разумеет накой ему IP ?
andro
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июл 2013, 14:32
andro писал(а): Он же GPRS не разумеет накой ему IP ?
GPRS то он как раз "разумеет", он только GPRS мониторинг не умеет по маркетинговым соображениям :).
Сообщение andro » 17 июл 2013, 19:33
Внезапно! :o
А "маркетинговые соображения" там хорошо заколдованы ?
Чисто теоретически расколдовать GPRS мониторинг неполучится ? :mrgreen:
andro
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июл 2013, 20:35
Нет, не получится, в прошивке Е-Маяка просто нет этого блока, который отвечает за GPRS-мониторинг.
Сообщение andro » 18 июл 2013, 05:10
АвтоФон /root/ писал(а):Нет, не получится, в прошивке Е-Маяка просто нет этого блока, который отвечает за GPRS-мониторинг.
А в S-маяке и E-маяке аппаратная реализация разная ? Это опять же чисто теоретически.
andro
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 июл 2013, 10:00
Да, немного различается - у них разные GPS модули применены, в Sке с поддержкой A-GPS, в Ешке без оной.
Сообщение MIHAILD » 16 сен 2013, 15:08
13/09 дал команду на обновление прошивки:
"Рекомендуем обновить прошивку вашего устройства АвтоФон Маяк серии 5.х командой «пароль,UPDATE=176.9.74.42.1302» (для корректной работы процедуры обновления необходимо предварительно правильно настроить APN точку доступа услуги GPRS для оператора сим-карты установленной в устройстве командой «пароль,i1=хххххххх»)
Есс-но со своим паролем. В принципе - я переслал старую команду из истории в телефоне, только проверил, что IP-адрес тот же остался. Тогда обновлялся до версии 5.6m. APN настроена правильно...
Теперь после командны маяк перестал работать. Счет пополнен. Ответную смс об обновлении не получал. Есть ли идеи, что не так было сделано?
MIHAILD
Сообщение MIHAILD » 16 сен 2013, 15:15
упс - посмотрел выписку оператора - последняя смс была 12/09 - на датчик движения. А утром 13-го уже не было.. Может батарейки... хотя 67% процентов показал в последний раз. Буду доставать...
MIHAILD
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 сен 2013, 19:16
скорее всего батарейки.. при процентах ниже 70% батарейки могут умереть в любой момент... видимо придется нам еще раз менять настройки шкалы разряда, но на все батарейки и все условия эксплуатации все равно не угодить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
