новый S-Маяк не определяет/присылает GPS-координаты
Re: новый S-Маяк не определяет/присылает GPS-координаты
Сообщение Boriska » 27 июл 2012, 09:51
gary писал(а):. посмотрел вчерашний день - 5 раз по запросу G приходило первое смс "ждите..." и не приходило второе, сегодня же все ОК.
А я всё о своём >>>
Нафига вообще нужен этот ответ на тот запрос ?
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 июл 2012, 11:51
ответил там!
Сообщение Kalter » 27 июл 2012, 21:12
АвтоФон /root/ писал(а):Да, в команде надо указывать все 25 цифр. Те, которые менять не надо можно заменить * (звездочкой), С 19го по 25 параметр надо ставить нули.
Вчера вспомнил строки инструкции, касаемые звёздочек и прописал параметры с 20го по 25 звёздочками. Прибор автоматом прописал 0. Сегодня всё работает! :D
Kalter
Сообщение AntonVasilev » 31 июл 2012, 13:32
У меня такая же ситуация, только Е-маяк! При запросе G координат приходит ответное sms Ждите ответа в течении нескольких минут и все, пробовал несколько раз, вынимал батарейки. При этом на запрос F все приходит, правда на вашем сайте http://lbs.autofon.ru/ он определяет не понятное местонахождение. На телефон грешить не думаю, тел. htc incredible s, всегда принимал все sms.
Подскажите в какую сторону смотреть?
AntonVasilev
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 июл 2012, 15:33
Смотреть в сторону какой номер владельца прописан в маяке. Можно на него дать команду "пароль,?" и увидеть какой номер владельца у него прописан. Должен начинаться с +7 и далее 10 цифр вашего мобильного номера.
Сообщение AntonVasilev » 31 июл 2012, 18:09
Видимо Вы так же не внимательно прочитали, с номером все впорядке тк другой запрос я получаю нормально! И по поводу координат, так и не ответили.
AntonVasilev
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 июл 2012, 18:30
Нет, на сей раз я читал внимательно, в предыдущем случае было написано что смс на режим S приходят, Вы же написали что-то странное...
AntonVasilev писал(а): При этом на запрос F все приходит, правда на вашем сайте http://lbs.autofon.ru/ он определяет не понятное местонахождение.
Это вообще какая то фантастика, на запрос F маяк как раз ничего и не должен отвечать, это режим дежирного ожидания! НАпишите тут какое он Вам прислал сообщение в ответ на запрос F и какие Вы вбиваете данные в сервис LBS...
:) а что можно ответить при таком описании проблемы?
Сообщение AntonVasilev » 31 июл 2012, 22:41
Я извиняюсь, не правильно написал))
В общем сейчас еще раз попробовал что-то получить.....в итоге на S ничего в ответ не приходит. На G приходит ответное sms Ждите ответа в течении нескольких минут и все.
По команде 1234,? приходят данные:
Автофон Е-Маяк v5.6f
31-07-2012 22.15
Номер +7965*******
IMEI: ***************
SETUP= *****************
I1= internet.beeline.ru
l2= 176.9.48.23:7774
l3 = 000
T1: **********************
T2: **********************
Датчик=0/1 (выкл.)
Бат: **********
Режим: онлайн
Координаты которые должны приходить по команде 1234,S (координаты по методу LBS-локации) приходят на команды 1234,sleep и 1234,online
пример координатов которые пришли по запросу 1234,online :
MCC: 250
MNC: 099
LAC: 04CC04CC04CC04CC
CID: 2899272528A32897
Надеюсь сейчас все правильно объяснил)
Еще раз извиняюсь за неточность.
Что попробовать сделать?
AntonVasilev
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 авг 2012, 14:53
AntonVasilev писал(а):Номер +7965*******
Надеюсь это ваш номер сотового там пишется, а не номер симкарты которая в маяке установлена?
Больше у меня нет идей почему ответы не доходят... если хотите, сообщите мне в ЛС номер маяка и пароль к нему, я попробую сам с него получить этот ответ.
AntonVasilev писал(а):MCC: 250
MNC: 099
не показывает, потому что это данные 4х базовых станций, и их надо заносить отдельно.
БС1 (основная):
mcc 250
mnc 099
lac 04cc
cid 2899
БС2 (следующая по уровню сигнала после БС1):
mcc 250
mnc 099
lac 04cc
cid 2725
ну и так далее по аналогии для БС3 - БС4
Сообщение AntonVasilev » 01 авг 2012, 15:14
Ха, точно)))эт я про номер, а должен мой быть....ща поправим. А как тогда остальные сообщения до меня доходят?совсем запутался.
По станциям понял, спасибо....тк с телефона все нормально определяет через прогу на андройде.
Спасибо)
AntonVasilev
