Вопросы по 4.5 версии
Re: Вопросы по 4.5 версии
Сообщение kmg » 23 дек 2011, 21:27
Когда будет новогодний сюрприз пятерки ???
Можно записаться на покупку, хочу себе и сыну !!!
Можно вопрос в личку на мыло что оставили постом выше ???
kmg
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 дек 2011, 18:15
Первый "пятерки" пойдут в глонасс исполнении, поэтому будут недешевыми относительно просто GPS версии, они уже спаяны, осталось простестировать-запрограммировать-скомплектовать и можно пускать в продажу. Но из-за предновогоднего бума все типографии перегружены и мы не успеваем напечатать инструкции и прочие бумаги сопроводительные, поэтому в продаже они появятся только в середине января. GPS версии будут попозже, срок сказать затрудняюсь...
Вопрос то какой именно ? Про места установки маяков или какой? Лучше все таки проявить собственную фантазию, а то уже имею информацию, что первое что выкидывают угонщики из машины - это аптечку :))) Поэтому чем больше я тут буду давать информации на этот счет - тем проще будет угонщикам искать маяки...
Сообщение Montys » 30 дек 2011, 10:49
Странное дело... будильник стоит T2 12:00 W, пришло сразу 2 смски под одним и тем же sms# номером, в 12:45 по времени телефона (и в 12:36 по времени маяка), GPS: 4 at 38s.
Чем он занимался 36 минут? :)
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 дек 2011, 11:24
Потому что с первой попытки ему не удалось успешно отправить смс и он через полчаса попробовал еще раз.
Почему в теме про модель 4.5 Вы задаете вопрос про версию 3.1 ? :)
Сообщение Vladimir » 09 янв 2012, 20:57
Доброго времени суток!
Недавно приобрел маяк - версия m4,5w
Немного протестил и возник ряд вопросов.
1) Что нового в прошивке 4,5w, из форума понял что последняя была Т?
2) В SMS маяк составляет сообщение с датой и временем (допустим определения координат). Дата верная, а время отстает от реального на 4 часа.
Откуда берется значение времени и возможна ли его коррекция?
3) Координаты GPS в режиме G отличаются от координат в режиме W (те что сформированы в ссылках). Отличие не похоже на погрешность
55,4591 против 55,7663 по широте. Если ввести координаты в яндекс карты, то расстояние между точками около 40 км. С чем это связано?
4) Показания с акселерометра часто показывают скорость 1-3км/ч. Маяк находится в помещении в неподвижном состоянии. Может ли это повлиять на срабатывание режима D+?
Vladimir
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 янв 2012, 21:46
1. W - это последняя версия прошивки на сегодня, обновить базу прошивок на форуме забыл, к сожалению, сегодня исправлю это. в ней исправлена проблема если маяк работает в режиме постоянного онлайна но без подключенного мониторинга, то была вероятность выпадения из сотовой сети, а перезагрузка модема была предусмотрена только через 3,5 суток, в этой прошивке этот интервал уменьшили до 1 часа. Больше отличий нет, т.к. собственно все остальное и так работало.
2. Это время по Гринвичу, нулевой меридиан, оно используется в системе GPS, Москва от этого времени + 4 часа, поэтому так и показывает. В моделях 4.х изменение данного времени не предусмотрено, оно там просто справочное.
3. В режиме G и W форматы координат разные. В G это градусы минуты.доли минут, а в W градусы,доли градусов. ЧТо бы они совпадали их надо конвертировать (делить на 60, затем умножать на 100). Связано это с тем, что не все карты понимают все форматы координат, поэтому на всякий случай выводим в разных координатах.
4. Нет, на срабатывание режима D+ это никак не повлияет, т.к. скорость показывается по данным GPS а факт движения устанавливается по детекции ускорений акселерометром. Мнимая скорость появляется в условиях слабого сигнала со спутников или его переотражении от препятствий.
Сообщение Viach » 27 янв 2012, 12:45
Купил маяк вчера Автофон Маяк 4.5w
Проблема: он не "видит" смс, отправленные с Iphone 4 (ios 5). Не реагирует ни на какие смс (установка номера, пароля и т.д.) Почему?
Если вставить сим-карту в любой другой обычный телефон и послать смс на маяк, то всё работает нормально.
Viach
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 янв 2012, 21:10
Вообще с iPhone все работает без проблем - я именно с айфона управляю маяком. Проблема такая была, когда незаметно первым символом пробел проставлялся, от случайного нажатия. Если не будет получается, позвоните нам в тех поддержку 88005557977 я думаю мы сможем разобратся в чем проблема.
Сообщение Viach » 28 янв 2012, 21:41
Ок. Обязательно позвоню. Пробелов нет в сообщении.
Viach
Сообщение Viktor » 31 янв 2012, 20:15
Установлен режим "D+", интеревал выхода на связь 1 час.
Вопрос:
1)Если длительность поездки составляет более 1 часа, режим "D+" срабатывать не должен, значит маяк мне будет слать определённые координаты каждый час или после остановки через 1 час?
2)Точка отсчета интервала выхода на связь является время получения смс?
Viktor
