Настройки GPRS для работы с мониторинговыми серверами
Re: Настройки GPRS для работы с мониторинговыми серверами
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 апр 2010, 15:02
sakolechka писал(а):MCC=250
MNC=99
LAC=6703
CID=2B0D
Вот это и есть коды базовых станций, вбиваете их вот здесь на нашем сайте http://lbs.autofon.ru/ и получаете свое приблизительное местоположение, по вашим кодам получается вот такая ссылка http://maps.yandex.ru/?ll=37.676347,55. ... 45916&z=13 проверьте насколько точно "попадание" в цель.
А отправка на сервер мониторинга у Вас действительно отключена, и вот почему:
GPRS=OFF
Timer000s
mode=003H
ГПРС режим будет работать только в режиме непрерывной активности (команда 1234,000м)и с установленным интервалом отправки пакетов на сервер (команда 1234,i030 например) у Вас же устатовен интервал 000 при котором они естественно не передаются.
Сообщение sakolechka » 23 апр 2010, 19:40
с попаданием минус 1 квартал.. соседняя улица.кстати ссылка не работает..карта не грузится..
а с GPRS немного уже разобралась.. спасибо
только.. куда ж его прятать то? машина вся металлическая,экранирует почти все что вокруг маяка...а для вшивания в обивку он,извините,несколько крупноват... а почему он не ловит спутники? только базовые станции..и те выдают координаты где то вокруг, +- километр.. :shock:
в общем проверим,посмотрим..поездим.. потом расскажу...ежели надо..
sakolechka
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 апр 2010, 10:43
sakolechka писал(а):с попаданием минус 1 квартал.. соседняя улица.кстати ссылка не работает..карта не грузится..
Только что проверил с 2х разных компьютеров - ссылка рабочая, карта открывается!
В машине есть много мест в которые наш маяк можно запихнуть и при этом он будет видеть спутники и следовательно выдавать точные координаты... перечислю хотя бы некоторые: в торпеде под лобовым стеклом, под задней полкой, наружние зеркала заднего вида, места под фарами и задними фонарями ну и так далее, надо проявить фантазию... :)
Ждем отчетов :)
Сообщение sakolechka » 25 апр 2010, 22:27
на ссылки в обоих случаях продолжительная надпись : загрузка карты.... на оооочень долго.. в остальном - спрятали,теперь самим бы достать...
связь после майских выезд-проба...
sakolechka
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 апр 2010, 12:56
sakolechka писал(а):на ссылки в обоих случаях продолжительная надпись : загрузка карты.... на оооочень долго.. ...
а каким броузером Вы их открываете ? НА компьютере или с телефона? С какого? У меня с компа, ноута и с айфона всё открывается моментально.
Сообщение sakolechka » 26 апр 2010, 15:03
с айфона - терпежу не хватает,там при 3G вообще пропадает какая либо связь,с компа и в эксплориере и мазиле.эксплориер открывает через минуту другую,а в мазиле - мертво.. впечатление,что там поиск карт где то в ручную происходит..
...а в эксплориере открыл...странно яндекс и там и там домашний
sakolechka
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 апр 2010, 20:21
... все дело в разной реализации Ява-скриптов в разных броузеров, посколько самый массовый ИЕ то затачивают в основном под него. по ГПРС карты действительно открываются не быстро, но это уже не к нам :)
Сообщение sakolechka » 27 апр 2010, 13:41
не страшно...все поправилось с помощью служб поддержки...
sakolechka
Сообщение rostandre » 27 апр 2010, 18:06
Подключил маяк, все работает вот только карты не грузит с мониторинг. сервера видимо Ростова-на-Дону там просто нет?? сохраняю в формате Google Earth - через него открываю - что-то получается, но это не очень удобно для мониторинга подвижных объектов. Подскажите как на сервере сразу открывать карту и видеть отчет о движении на карте?? кстати для информации: машина вся тонированная металл.пленкой + лобовое - маяк на парпризе - для эксперимента: ловит постоянно 3 спутника.. надо переставить его конечно :) ...
rostandre
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 апр 2010, 19:49
Каким броузером заходите на сервер мониторинга? Старые версии Интернет Эксплорера могут не корректно отображать, или обновите его или используйте броузер Опера.
Карты там все есть!
