что лучше Е-Маяк 3.1 или 4.4
Re: что лучше Е-Маяк 3.1 или 4.4
Сообщение svm » 13 сен 2011, 15:45
Владимир /АвтоСет/ писал(а):...
2. запрограммированном номере владельца(то есть на который будут приходить координаты, а не тот с которого сделали запрос)
Действительно, я неверно понял пункт инструкции 3) ...устанавливается номер владельца, на который устройство будет отправлять SMS. Я думал, это всех отправляемых SMS касается. Теперь понятно, почему на SMS, которые я отправил через интернет, ответов небыло. Т.е. на номер владельца SMS отправляются только по таймеру?
svm
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 13 сен 2011, 15:57
Программировать маяк можно с любого телефона, ответы приходят на тот телефон с которого программируешь, а координаты даже по запросу приходят только на запрограммированный номер владельца.
То есть если отправить с другого телефона "1234,G" то уведомление о получении команды маяк пришлет на номер с которого сделали запрос а координаты скинет владельцу.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение svm » 13 сен 2011, 19:07
Владимир /АвтоСет/ писал(а):Программировать маяк можно с любого телефона, ответы приходят на тот телефон с которого программируешь, а координаты даже по запросу приходят только на запрограммированный номер владельца.
Огромное Вам спасибо за ответы, такая оперативность встречается не часто. Да, я уже на практике проверил отправку команды "пароль,G" с другого номера и получил ответы раздельно, но практического смысла этого пока не уяснил. А SMS c https://www.beeline.ru/sms/index.wbp , как я понял, игнорируются: команды настройки (например tcorr2=...) не выполняются и счетчик отправленных SMS не прибавляется.
svm
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 сен 2011, 01:49
Да, команды с сайта будут проигнорированны, т.к. номер отправителя там будет текстовый и оператор скорее всего в конец вашего текста еще и рекламу приклеит :(
Сообщение svm » 14 окт 2011, 12:43
Пошел 2 месяц, как я установил Е-Маяк 3.1 в машину. Никаких сбоев в работе небыло. Раз в неделю он исправно посылает СМС. Иногда для разнообразия я сам отправляю запросы. Уровень заряда батарей по прежнему 100%.
svm
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 окт 2011, 14:17
Спасибо за отзыв о работе нашего устройства!
Сообщение svm » 19 янв 2012, 12:52
Здравствуйте! Мой автофон в еженедельном сообщении выдал заряд батарей 63% а через неделю сообщения не прислал, не присылал и уведомления о разряде батарей (конфигурация 0112590). Я сменил батарейки, причем менял их по очереди. При этом перезапуска не произошло, автофон активизировался по будильнику и все настройки, включая время, дату, пароль и т.д. сохранились. Так и должно быть? или если вынуть сразу обе батарейки, и сменить их быстро, то настройки тоже сохранятся?
svm
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 янв 2012, 14:13
В вашей модели маяка батареи стоят последовательно, поэтому даже меняя их по одной Вы размыкали цепь питания. Но у устройства большая емкость конденсаторов и потребляет в спячке он немного, поэтому что бы он перезапустился надо лишить его питания как минумум минут на 10-15. Но даже при этом все настройки сохранятся, т.к. записаны в энергонезависимой памяти.
Какую температуру показывал маяк в смс когда прислал сообщение что заряд = 63%? При минусовых температурах уведомление о разряде батарей не присылаются, т.к. даже новые батареи при температуре -30 просаживаются по напряжению до отметки при которой маяк должен уже отправить смс о низком разряде батарей.
Сообщение svm » 19 янв 2012, 14:22
Спасибо за ответ, всё понятно! Температура была -2 гр.
svm
Сообщение svm » 01 фев 2012, 12:22
Получая еженедельные сообщения от Е-Маяка 3.1, заметил, что часы в нём не отличаются большой точностью, за неделю могут уходить минут на 10 и больше, причем то спешат, то отстают, так что определить необходимую ежесуточную коррекцию не получается, как-то раз пришлось корректировать время двумя смсками, т.к. расхождение превышало 25 минут . Видимо это связано с обеспечением низкого энергопотребления. Нельзя ли сделать режим автоматической коррекции часов, когда происходит получение данных от GPS по запросу или таймеру?
svm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
