Настройка АфтоФон Se-Маяка
Re: Настройка АфтоФон Se-Маяка
Сообщение Саке » 06 окт 2015, 12:02
daledale писал(а):
Саке писал(а):Здравствуйте, все заработало, теперь как настроить чтобы маяк просыпался каждые 30 минут, для проверки хочу посмотреть, потом поставить на каждые 24 часа.
Попробуйте прочитать инструкцию. Там это разжевано пережевано. Неужели это так трудно?! Будут вопросы, конкретные вопросы, задавайте - думаю специалисты Автофона или форумчане с радостью на них ответят, по мере возможности.
Если я смог бы я и не спрашивал бы, я настроил по инструкций, но не делает как я хочу, я хотел поставить чтобы он просыпался каждые 30 минут на 5 минут и чтобы обратно уснул и так обратно через 30 мин просыпается и чтобы через 5 минут обратно уснула... а сам аппарат делает все по другому, просыпается и не спит долгое время... еще не просыпается через 30 мин, где после часика просыпается, если кто знает напишите мне две команды, чтобы первая команда просыпалась каждые 30 мин, а вторая, чтобы просыпалась каждые 2-3 дня...
Саке
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 окт 2015, 11:25
1234,t1=08102015,0800,30M,F - включение каждые полчаса для получения команд.
1234,t1=08102015,0800,03D,F - включение раз в три дня для получения команд
1234,T2=08102015,1200,02D,G - отправка смс с координатами раз в два дня.
1234,setup=015****4***************** - где "5" - это 5 минут ожидания команд после включения по F (ро кмолчанию установлено 2 минуты). Остальное: 0-спящий режим, 1-англ.язык , 4-смс с координатами со ссылкой на яндекс. Всего 25 знаков после "=".
Сообщение Саке » 07 окт 2015, 13:54
Proof [AutoFon] писал(а):1234,t1=08102015,0800,30M,F - включение каждые полчаса для получения команд.
Спасибо, за помощь, пригодилось!
Саке
Сообщение vitara333 » 07 окт 2015, 20:59
Можно ли настроить автофон так, чтобы он автоматически входил в режим онлайн при начале движения и входил в режим "sleep" когда автомобиль находится в недвижимости, с указанием его последнего местонахождения? За ранее спасибо!
vitara333
Сообщение Proof [AutoFon] » 08 окт 2015, 10:15
Можно. Почитайте "Быстрый старт" здесь на форуме, там описана настройка маяка в качестве трекера.
Сообщение vitara333 » 09 окт 2015, 08:59
Большое спасибо! Я попробую!
vitara333
Сообщение Саке » 15 окт 2015, 14:31
Здравствуйте, кажется GPS не определяет где он находится. До этого времени все показывало отлично первые два дня, а сейчас уже около трех дней, показывает не то местоположение и еще когда все нормально выходило, в сообщений он писал "Спутн: 5 за 52с." а сейчас как он не определяет отправляет "Спутн: 0 за 360с", что это означает? В чем же проблема? Как я наблюдаю уже три дня показывает одну и ту же местоположение и когда захожу на ссылку которые отправляет через смс как прежде не в яндекс карту заходит а в сайт автофона попадает и там на карте показывает другое местоположение, одну и ту же и еще вот что пишет "Актуальность координат: нет данных или устаревшие Координаты определены по данным сотовой сети и являются приблизительными. Точность определения координат: 100000 м." прошу помочь!
Саке
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 окт 2015, 17:09
Здавствуйте. Если нет реально перекрывающих спутниковый сигнал обстоятельств (таких,как крыша гаража , например) , попробуйте подать команду обновления прошивку. В установленное время маяк ее примет. При успешном обновлении - должно помочь.
Сообщение Саке » 16 окт 2015, 19:45
Proof [AutoFon] писал(а):Здавствуйте. Если нет реально перекрывающих спутниковый сигнал обстоятельств (таких,как крыша гаража , например) , попробуйте подать команду обновления прошивку. В установленное время маяк ее примет. При успешном обновлении - должно помочь.
Хорошо, но не подскажите как это сделать? Как обновить?
Саке
Сообщение Proof [AutoFon] » 18 окт 2015, 14:01
Эта команда написана в инструкции на последних страницах, в "истории изменений прошивок" на форуме, а также неоднократно в других темах форума.
А Вот так http://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0 ... 0%B0&lr=39
выглядят результаты поиска в яндекс по запросу "обновление автофон SE команда". Но если это необходимо, продублируем : Формат команды для обновления прошивки по GPRS: 1234,update=176.9.74.42.1302
Для ВСЕХ 5.х и 6.х маяков команда одинаковая.
Удачи и успехов !
