Рабочие моменты автофон -маяк
Re: Не работает маяк 4.4 R.
Сообщение viklenler1 » 10 авг 2011, 05:07
здравствуйте .узнал на почте посылка вручена 16.07.2011по указанному вами адресу.?
viklenler1
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 авг 2011, 17:59
Здравствуйте! Да, нашел ваш маяк! Сорри, что так долго, отдал его в техотдел, а там чел тоже в отпуск ушел. Вообщем я в него вставляю симки разные - все ок, 2 вспышки есть, работает нормально.... Может батарейки у Вас были севшие все-таки? В любом случае поменяем на новый, на всякий случай, отправлю в понедельник, первой лошадью!
Сообщение viklenler1 » 17 авг 2011, 07:33
Добрый день!Может этот "маяк" тоже таким образом в отпуск сходил (т.е съездил) :).А на счет батарей пробую в другом месте приобрести.В любом случае когда получю ,попробую напишу .
viklenler1
Сообщение viklenler1 » 01 сен 2011, 02:23
Здравствуйте.Получил маяк буду пробовать .Подскажите ,управление маяком осталось таким же ?
viklenler1
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 сен 2011, 10:07
Команды да, такие же конечно, но поскольку это новый блок, то установки все надо будет сделать заново.
Сообщение viklenler1 » 01 сен 2011, 18:28
Все понял.(и это так от себя лично) СПАСИБО ВАМ за вашу честную и профессиональную работу !!!
viklenler1
Сообщение viklenler1 » 10 янв 2012, 13:38
Помогите!!!Неправильно подсоединил внешний источник питания (поумничил).Можно ли через вас отремонтировать маяк 4.4R?Вещь то хорошая и очень нужна.Обещяю больше ни куда лезть не буду.И сколько это будет стоить?
viklenler1
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 янв 2012, 17:49
Если 12 Вольт подали напрямую то, там всё сгорело, ремонтировать нет смысла. Может со скидкой продать новые платы, напишите мне в л.с. договоримся как это сделать.
Как разбирались в черных одинаковых проводах?
Сообщение Boriska » 08 фев 2012, 09:09
АвтоФон /root/ писал(а):Если 12 Вольт подали напрямую то, там всё сгорело, ремонтировать нет смысла. Может со скидкой продать новые платы, напишите мне в л.с. договоримся как это сделать.
Я вот тоже год назад думал что 12 вольт , как везде написано будет ничего
Разбирался в чёрных проводах по умному
Сначала определил провода датчика, срабатывал правильно, потом тестером общий -
Ну а потом подал 12 вольт и вспомнилась история, как я в детстве нашёл крышечку с двумя проводочками (детонатор ) ;)
Потом ещё раз перечитал всю книжку и между строк нашёл краткое упоминание
Ну и объяснили уже потом
Сообщение viklenler1 » 12 ноя 2012, 14:39
Здравствуйте,заказал и получил "Автофон Е-Маяк v5.6i".Переключает все режимы "f""g""S""A".Но по ним не работает при любой установки времени.Может что не так делаю?Подскажите пожалуйста.Вот на всякий слючай смс от "маяка".setup=0099990311111119110000000.T1=12-11-2012 12:10,30m,A.T2=17-11-2012 12:00,07D,g.Датчик=1/1(движение).Питание:выкл.Бат:4.87.Т:+26.Режим:спящий.
viklenler1
