Перестал слать СМС от Тревогах ?
Re: Перестал слать СМС от Тревогах ?
Сообщение andefim » 27 авг 2014, 16:15
У моего 5,6r самая последняя, маяк Автофон 5.6 S. Вообще чехарда с номерами СМС 602, 592,605,606,603, 609.
Сегодня разговаривал со знакомым, у него так же началась чехарда с СМС и тревоге, его оператор МТС. Так что проблема похоже с корпоративным
МТС что стоит в маяке. От оператора телефона не зависит.
Интересно выслушать мнение производителя и владельца корпоративного контракта.
andefim
Сообщение 24Rus » 28 авг 2014, 05:12
to andefim за вчера и сегодня, СМС о тревогах приходят вовремя, нумерация сохраняется.
p.s. скорее всего был сбой в МТС или еще где-то .
24Rus
Сообщение andefim » 28 авг 2014, 08:05
Посмотрим, до вчерашнего дня ни у меня, ни у знакомого ничего не улучшилось.
andefim
Сообщение 24Rus » 29 авг 2014, 10:47
Значит так, за вчера примерно в 17-30 (по москве 13-30), был пропуск СМС о начале движения, и сегодня в 13-00 (по москве 9-00), также был пропуск СМС о начале движения, то есть утром и вечером все хорошо, а днем пропуски !
24Rus
Сообщение andefim » 29 авг 2014, 14:08
У меня лучше не стало.
Чехарда продолжается и у знакомого. Если нажать кнопку SOS, то сигнал тревоги приходит, координат - нет. При начале движения СМС о срабатывание
датчика движения нет, а координаты приходят.
andefim
Сообщение daledale » 30 авг 2014, 12:36
andefim писал(а):У меня лучше не стало.
Авто где стоит? Если в капитальном гараже, многоуровневой парковке с чего бы взяться координатам? И да, напишите модель вашего маяка*; ответ на команду пароль,? и вашего оператора в маяке.
* - вдруг у вас маяк с меткой и вроде как тревожные sms приходить не должны, если владелец с меткой поблизости.
Сообщение Proof [AutoFon] » 31 авг 2014, 11:38
Как показывает практика и ввиду последних событий в работе билайн (что, я надеюсь временно), "чехарда" и пропуск смс возможно в двух случаях - плохой прием ОПЕРАТОРА симкарты в МАЯКЕ, когда сеть оператора "гуляет" и пропадает в самый ответственный момент (вариант с подземной парковкой - смс могут доставляться с опозданием, когда появляется сеть и маяк вновь пытается его отправить), либо связано с плохой проходимостью смс именно на билайн с мтс (смс не доходят вообще или доходят выборочно. Например при запросе координат есть ответ "команда принята", а смс с координатами не пришло - либо наоборот, это реальная ситуация бывшая вчера) - попробуйте изменить номер владельца на любого другого оператора и вновь протестировать маяк. Вероятнее всего ситуация с билайном временная.
Если номер смс увеличивается - то маяка 100% их отправляет. А значит они зависают у оператора. Повторюсь, внутри сети мтс и при работе с мегафоном - жалоб не поступало.
Если вы видите, что светодиод на маяке мигает 2-3 короткими, проверить его активность в сети можно, просто позвонив на его номер. Гудок должен присутствовать.
Если после отправки команды на маяк, из 3х коротких сигналов светодиод на время перешел в 2 коротких (на время более 2х секунд), а затем снова в три коротких сигнала, значит маяк получил команду и обработав ее, отправил ответное смс. Скорость доставки в данном случае зависит только от используемых операторов.
И как написал верно daledale выше, пожалуйста выложите ответ маяка на команду 1234,? предварительно скрыв номер телефона и пароль из смс - чтобы более детально посмотреть настройки маяка и, если действительно есть ошибки в настройке, дать решение.
Спасибо !
Сообщение bobrosoft » 31 авг 2014, 15:39
То же самое, тоже Билайн :( Proof [AutoFon], вы с Билайном не связывались? Или через МТС пробить это дело, ведь у вас с ними контракт, должны помочь. Думаю теперь что делать, другого оператора у нас в семье нет и менять номер точно не вариант, если только купить в маяки "не МТС", тот же Билайн, например. Хмм...
bobrosoft
Сообщение andefim » 01 сен 2014, 08:32
Для тех, кто не внимательно читает. У меня маяк без метки, Автофрн 5,6S. Машина стоит на открытой стоянке. При моем участии ткие же купили еще несколько человек у нас на работе. Сотовые операторы у всех разные, а вот в маяке у всех одинаково МТС, штатная симка, что шла в комплекте.
Замена в маяке на симку МТС другог тарифа проблему решает.
Поэтому делаю вывод, что виноват именно штатный корпоративный тариф Автофон.
Возможно это связано новой функцией слать и держать СМС о просадке батареи, либо недостаточно объема на сервере МТС для хранения или очередности
отправки СМС.
andefim
Сообщение Proof [AutoFon] » 01 сен 2014, 12:21
Добрый день.
На самом деле, доставка смс никак не зависит от тарифного плана, и , если симкарта исправна - никакой разницы между нашей корпоративной и самостоятельно приобретенной симкартой мтс быть не должно. Скорость доставки смс в данном случае зависит только от очередей смс и оперативности доставки смс у обоих операторов. Т.е. , смс могут доставляться нормально или с опозданием независимо от тарифного плана , установленного в маяке.Но факт остается фактом - смс с мтс на билайн могут доставляться с серьезным опозданием. И маяк здесь совершенно ни причем, если баланс карты положительный и есть питание.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
