Разряд батарей при внешнем питании
Re: Разряд батарей при внешнем питании
Сообщение HORHE » 19 авг 2015, 13:05
вставил новые батарейки, начал моргать двумя короткими, выполнил команду
Код: Выделить всё
AutoFon SE-Mayak v6.3n
13-08-2015 12:02:32
PASS: ****
IMEI: 862950029666271
1: +7916*******
SETUP=0125560741411015601000000
I2=176.9.114.139.20102
I3=30
GPRS status=1/0/0
Black box: on.
FLASH: 98304/6/738
T1: 14-08-2015 12:00, 01D,F
T2: 14-08-2015 12:00, 01D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:Off
Bat:6.29v(100%) T:+25C
Mode:sleep
sms#1
завелся, прокатился, выполнил команду еще раз
Код: Выделить всё
13-08-2015 12:03:27
PASS: ****
1: +7916*******
I3=30
GPRS status=8/0/0
Black box: on.
FLASH: 98304/36/738
Sensor=0/1 (off)
External power:On
Bat:6.03v(100%) T:+25C
Mode:sleep
sms#2
на control.autofon.ru трек показывает.
только на внешнем питании без батареек или с севшими работать не хочет почему то....
HORHE
Сообщение HORHE » 31 авг 2015, 15:30
Ну собственно вот, батарейки опять сели, последнее с control.autofon.ru:
Код: Выделить всё
29.08.2015 11:05:50   29.08.2015 11:05:50   Нет связи с объектом
29.08.2015 11:01:09   29.08.2015 11:01:09   Потеряна связь с блоком
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 3.7 В
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Курс: 242,0, высота: 167, ускорение: 0
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Уровень сигнала GSM: 65, HDOP: 0,7, спутников GPS/ГЛОНАСС: 15, температура терминала: 24 °С
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Широта: 55.39186 N Долгота: 37.5601 E Скорость: 4
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Универсальный вход выкл. [Состояние]
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Кнопка тревожной сигнализации выкл. [Состояние]
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Периодический режим | English | Черный ящик | SMS о разряде батареи | Отправка 4 SMS при подборе пароля | Время ожидания SMS - после регистрации: 2 мин., после будильников: 2 | Макс. аудиоконтроль: 5 мин. | Макс. поиск спутников: 6 мин. | SMS режим G7 | При изменении внешнего питания: онлайн при вкл. | Внешний вход: тревога при активации (замыкание на 'массу') | Кнопка: тревога при нажатии | Акселерометр: выключен | Акс. оповещение: тревога при событии | Чувствительность акс.: 5 | Время покоя до фиксации движения: 0 мин. |
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Будильник 1: 23.08.2015 12:00:00 | Интервал: 1.00:00:00 [Режим: F]
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Будильник 2: 23.08.2015 12:00:00 | Интервал: 1.00:00:00 [Режим: G]
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Тип пакета: [Рабочий (новый)]
29.08.2015 10:56:34   29.08.2015 10:56:39   Информация GSM0: MCC: 250, MNC: 1, LAC: 0277, CID: 9A28
29.08.2015 10:52:34   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 4.1 В
29.08.2015 10:53:04   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 4.1 В
29.08.2015 10:53:34   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 4.1 В
29.08.2015 10:54:04   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 3.75 В
29.08.2015 10:54:34   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 3.85 В
29.08.2015 10:55:04   29.08.2015 10:56:37   V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: вкл. | Vбат: 3.95 В
ну и смска, которую оно прислало чуть раньше:
Код: Выделить всё
29-08-2015 10:25:52
Warning! Low battery.
T1: 29-08-2015 12:00, 01D,F
T2: 29-08-2015 12:00, 01D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:On
Bat:4.51v(0%) T:+19C
Mode:sleep
sms#17
Не звонит, не пишет, на control.autofon.ru ничего не отправляет, индикация такая же.
Собственно чем его не утраивает внешнее питание, при том что он его видит и считает что оно есть?
HORHE
Сообщение Proof [AutoFon] » 31 авг 2015, 16:30
Здравствуйте ! Проверьте, пожалуйста, при полном отсутствии батареек (Не севшие! а вынуты из корпуса), но с включенным внешним питанием, какая индикация светодиода на маяке. Идет ли гудок при звонке на маяк, если нет - что конкретно отвечает оператор (абонент недоступен, или абонент заблокирован?).
Если индикация по одному сигналу постоянно (или ее нет вообще), проверьте напряжение, которое на двух первых от угла контактах с обратной стороны разъема на маяке, в который включается "шнурок" платы внешнего питания (обратная сторона белого разъема на маяке, рядом с квадратной GPS-антенной).
1) Отключите внешнее питание. (например снятием клемм с аккумулятора авто)
2) Вытащите обе батарейки.
3) Оставьте маяк полностью обесточенным на 10 или более минут.
4) Без батареек, подключите внешнее питание и проверьте индикацию, и прочее, как описано выше.
Благодарю за обращение с подробным описанием. Ждем результатов.
Сообщение HORHE » 31 авг 2015, 17:54
легкое чувство дежа-вю :? напряжение на контактах платы только не мерил.
но, раз просите, проделаю запрошенные операции:
1. Отключил питание.
2. Вытащил батарейки.
3. Оставил на полчаса.
4. Включил без батареек но с внешним питанием:
светодиод моргает длинный/короткий
гудка нет - "аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети"
деньги на счету есть
проверил напряжение - на плате на первых двух контактах в углу 2,6В.
на колодке, куда втыкается модуль внешнего питания и расширений 12,7В (те контакты, на которые черный и красный провода с внешним питанием приходят)
HORHE
Сообщение Proof [AutoFon] » 01 сен 2015, 13:02
На вход в маяк , как раз те контакты, напряжение на которых вы замеряли, должно подаваться 6V с платы внешнего питания. Видимо вышла из строя плата внешнего питания, привозите ее в сервис, адрес в разделе контакты на главном сайте(для почтовых отправлений тоже есть). Также сервис для Санкт-Петербурга, на сайте autofon.spb.ru .
Сообщение HORHE » 07 сен 2015, 10:01
Доехал до сервиса, поменяли плату внешнего питания, все ок.
Ну то есть без батареек при подаче внешнего питания заработало.
HORHE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
