Ложные сигналы тревоги
Re: Ложные сигналы тревоги
Сообщение maxkm » 12 мар 2015, 10:39
Добрый день. У меня похожая проблема с меткой D-маяка. Прошу помочь.
Ситуация следующая: прописываю метку проверяю все работает, как только маяк уходит в сон, больше он ее не видит при начале движения авто.
Прошивку обновил до последней V6.2k, настройки пробовал менять чувствительность, mems и пр. сейчас почти все стоит по умолчанию. Предполагал что нужно запитать маяк от сети авто, но особо ничего не поменялось, а именно иногда , очень редко проходит все ок , но чаще шлет смс о начале движения.
Покупал два комплекта оба ведут себя одинаково.
Что может еще быть? по горячей линии особо ничем не помогли сказали сдать в ремонт.
maxkm
Сообщение Proof [AutoFon] » 12 мар 2015, 11:43
Здравствуйте. В метке тоже есть датчик движения, и , если метка неподвижна, она засыпает и не обнаруживается маяком. Попробуйте потрясти метку прежде чем двигать маяк, скорее всего метка не успевает проснуться.
Сообщение maxkm » 16 мар 2015, 11:21
Добрый день. тестил все выходные , результат такой.
Если реально трясти перед движением то все ок. С другой стороны если я иду к машине метка так и так в движении, сел завел и поехал и метка без движение не более 1-2 мин поидее должно работать, может как то чувствительность нужно отрегулировать?
Тест еще показал, что реально если метка рядом с большой связкой ключей (в барсетке) то не работает.
А вот сегодня утром другой случай вылез- завел, пока грею стал отскребать неледь на стеклах, сел в машину еще не тронулся приход уведомление о движении !- какие будут мнения?
maxkm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
