Автофон 4.5 - греется плата внешнего питания.
Сообщение Prozor » 16 июн 2011, 10:09
Какая нормальная температура для этой платы? Сейчас - рука с трудом "терпит". Устройство работает в режиме непрерывной (1 раз в 30 сек) передачи своих координат на сервер, подключено к внешнему питанию 12В.
Prozor
Re: Автофон 4.5 - греется плата внешнего питания.
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 июн 2011, 21:39
Да, текущая версия внешней платы довольно ощутимо греется в режиме частой отправки по гпрс и при долгом использовании аудиоконтроля. Но это нормально, там линейный стабилизатор применен и ему приходится довольно много энергиии рассеивать. В нем есть защита от перегрева - если перегреется сам отключится на какое то время, пока не остынет, и маяк перейдет на питание от батарей, ну и соответственно обратно.
Сообщение Prozor » 17 июн 2011, 10:23
АвтоФон /root/ писал(а):Да, текущая версия внешней платы довольно ощутимо греется в режиме частой отправки по гпрс и при долгом использовании аудиоконтроля. Но это нормально, там линейный стабилизатор применен и ему приходится довольно много энергиии рассеивать. В нем есть защита от перегрева - если перегреется сам отключится на какое то время, пока не остынет, и маяк перейдет на питание от батарей, ну и соответственно обратно.
Ясно. Параллельно, кстати, это отвечает на незаданный вопрос "а почему маяк время от времени выключается намертво" - собственно, именно поэтому (срабатывает защита от перегрева). Батареи не использую.
Переставил пока плату на радиатор, ну и батарейки прикуплю.
Prozor
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июн 2011, 15:10
Батареи в качестве резервного питания лучше все-таки поставить. По внешней плате какой радиатор используете?
Мы сейчас испытываем новую модель внешней платы, которая не будет грется даже в активных режимах, как убедимся, что с ней всё ок, поменяем Вам внешнюю плату.
Сообщение Prozor » 25 июн 2011, 21:13
АвтоФон /root/ писал(а):Батареи в качестве резервного питания лучше все-таки поставить. По внешней плате какой радиатор используете?
Да, уже поставил батареи. Радиатор - плотно прижал к раме стяжкой, выключаться перестал.
Prozor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
