GPS виснет при обновлении пошивки
Re: GPS виснет при обновлении пошивки
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 май 2013, 17:44
Нет, пусть тут живет, там всё-таки совсем типичные возражения и заблуждения. Тут же была сначала небольшая провокация :), но потом все стало конструктивно и по делу.
Сообщение samets » 08 июн 2013, 10:33
Дождаться ответа от спецов наверное не суждено по сути поставленной проблемы, разговор в теме вообще в фулд ушел.....
А между тем Маяк ПОСЛЕ прошивки стал ГЛЮЧИТЬ - время холодного старта для поиска спутников возросло в разы!!!
ПОСТОЯННО (несколько сессий связи уже) наблюдается один и тот же алгоритм поиска спутников - координаты можно получить ТОЛЬКО путем ручного перезапроса (команда G), ну или наверное выставляя какое нибудь нереально долгое время поиска (не эксперементировал)... Прилагаю логи
Условия работы маяка- ОТКРЫТАЯ местность (нет домов) и НЕБО прям над маяком чистое (никаких препятствий перед антенной) - южная сторона дома, солнечная погода...
08.06.13 в 9ч31мин приходит по графику срабатывания будильника смс:
AutoFon E-Mayak v5.6m
Sat: 0 at 360s.
GSM -74dB
MCC: 250 MNC: 099
LAC: *** CID: ***
Sensor=6/1 (crash)
Bat:5.90v(100%) T:+23C
sms#11
т.е. спутников не видит за 360 сек поиска (хороший холодный старт).....
сразу за ней вторая смс
08-06-2013 09:31:46
GSM -73dB
MCC: 250 MNC: 099
LAC: *** *** *** ***
CID: **** **** **** ****
Bat:5.90v(100%) T:+24C
sms#12
беру маяк, жмаю кнопку рукой
Alarm! SOS button pressed
at: 08-06-2013 10:16:31
MCC: 250 MNC: 099
LAC: 6B0E CID: ****
Sensor=6/1 (crash)
Bat:5.98v(100%) T:+31C
sms#13
Запрашиваю, пока моргает диод, G режим в ручную
08-06-2013 10:17:48
Command OK. Wait.
T1: 09-06-2013 07:23, 01D,F
T2: 15-06-2013 09:23, 07D,GS
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:5.95v(100%) T:+31C
Mode:sleep
sms#14
Sat: 5 at 87s.
E037.***
N55.93***
Speed:0km/h
Altitude:254m
Accur:13m
Bat:5.92v(100%) T:+31C
sms#15
Вопрос это положение с поиском Вы считаете нормаьной работой устройства??? Теперь так всегда надо делать - после того как он сам просыпаясь не находит спутников, успевать перезапросить его в ручном режиме???
Справочно прилагаю настройки маяка
26-05-2013 13:11:32
PASS: ***
IMEI: 869158006079863
1: +*******
SETUP=0122560731411615600000000
I1=Internet.beeline.ru
T1: 27-05-2013 07:23, 01D,F
T2: 01-06-2013 09:23, 07D,GS
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:5.72v(77%) T:+28C
Mode:sleep
sms#4
samets
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 июн 2013, 13:32
samets писал(а):А между тем Маяк ПОСЛЕ прошивки стал ГЛЮЧИТЬ - время холодного старта для поиска спутников возросло в разы!!!
Не могу себе представить как могут быть связаны эти вещи. Прошивка обновляется в микроконтроллере маяка только, а за чувствительность к определению координат отвечает GPS модуль и его аппаратная обвязка, которая при перепрошивке измениться никак не может. GPS модуль работает по своей программе и просто выдает данные микроконтроллеру маяка, и микроконтроллер маяка на него повлиять никак не может при всем его желании. Единственно что приходит в голову - это просто совпадение.
samets писал(а):Условия работы маяка- ОТКРЫТАЯ местность (нет домов) и НЕБО прям над маяком чистое (никаких препятствий перед антенной) - южная сторона дома, солнечная погода...
Если все именно так, значит маяк неисправен, его надо к нам в Сервис-Центр, при Вас все продиагностируем и вылечим, или поменяем на новый экземпляр. Для чистоты эксперемента можем залить в него ту начальную прошивку, которая в нем была, и проверим повлияет ли это на определение GPS координат.
Сообщение daledale » 08 июн 2013, 13:37
samets писал(а):SETUP=0122560731411615600000000
Это конечно не решение проблемы, но если попробовать включить A-GPS - чего будет в плане определения спутников?
ps 7-ой параметр.
Сообщение samets » 08 июн 2013, 13:44
Хорошо в сервис так в сервис... Ибо подобный режим работы устройства мне категорически не нравиться
Это получиться уже будет мой второй визит в сервис с этой моделью маяка.... Может быть, если проблема действительно подтвердиться, я смогу рассчитывать на бонус - в виде новой, более надежной модели с другой схемотехникой? :))) с разумной (минимальной) доплатой????
samets
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 июн 2013, 20:43
daledale писал(а):но если попробовать включить A-GPS - чего будет в плане определения спутников?
У пользователя Е-Маяк - у него нет поддержки А-GPS.
samets писал(а):Может быть, если проблема действительно подтвердиться, я смогу рассчитывать на бонус - в виде новой, более надежной модели с другой схемотехникой? )
Так пока нет у нас более нового серийного маяка... Есть модели с другими GPS ГЛОНАСС модулями, но схемотехника у них одинаковая.
Сообщение samets » 16 июн 2013, 11:24
решил перепрошиться еще раз - чтобы проверить правильно ли встала прошивка...
И даже тут косяк с перезаливкой вышел.....
Sat: 0 at 360s.
GSM -74dB
MCC: 250 MNC: 099
LAC: 6B0E CID: 8613
Sensor=6/1 (crash)
sms#11
15-06-2013 09:31:46
GSM -73dB
MCC: 250 MNC: 099
LAC: *** *** ****
CID: **** ***
sms#12
at: 15-06-2013 10:16:31
MCC: 250 MNC: 099
LAC: *** CID: ***
Sensor=6/1 (crash)
sms#13
1234,UPDATE=176.9.74.42.1302
15-06-2013 10:17:57
Command OK. Wait.
T1: 16-06-2013 07:23, 01D,F
T2: 22-06-2013 09:23, 07D,GS
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:6.00v(100%) T:+28C
Mode:sleep
sms#14
15-06-2013 10:21:30
Update is failed.
Error #2
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:5.98v(100%) T:+32C
Mode:sleep
sms#15
Пробуждаю опять сос кнопкой, командую
15-06-2013 10:32:06
Command OK. Wait.
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:5.98v(100%) T:+25C
Mode:sleep
sms#18
15-06-2013 10:37:21
Update is finished.
Sensor=6/1 (crash)
External power:off
Bat:5.85v(93%) T:+32C
Mode:sleep
sms#1
samets
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июн 2013, 16:33
samets писал(а):решил перепрошиться еще раз - чтобы проверить правильно ли встала прошивка...
Косяка не наблюдаю, просто с первой попытки не получилось поднять GPRS сессию, может у оператора каналы были заняты или связь не самая лучшая. Такое бывает. Со второго раза прошивка обновилась нормально, как я вижу по смс.
Сообщение samets » 17 июн 2013, 16:48
Я написал что косяк с перезаливкой вышел, а не с маяком :) просто тупо не повезло с операторами сотовой...
Насторожило другое - калибровка заряда батареи и датчика температуры... Так при заряде в 5,90 вольта - это 100% а при 5,85 уже 93%... И температура поднимается за 5 мин аж на 7 градусов ;)
Кстати когда прошился повторно - спутники определились сразу - аж 5 штук нашлись. А до обновления их было 0. Время между попытками около часа !!! - местность таже.....
samets
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июн 2013, 17:05
samets писал(а): Так при заряде в 5,90 вольта - это 100% а при 5,85 уже 93%...
Да, шкала разряда у этого типа батрей очень узкая, 5.9 это полный заряд, а 5.2 это уже полная разрядка. Плюс от большой нагрузки или при изменении температуры напряжение так же изменяется, поэтому процентам верить сложно.
samets писал(а):И температура поднимается за 5 мин аж на 7 градусов
Температурный датчик встроен в GSM модуль, который при онлайн работе нагревается, поэтому его показания всегда завышены и тепература растет если есть интенсивное общение с GSM сетью, например при включенном GPRS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
