SE маяк
SE маяк
Сообщение Vladelec mayaka » 08 июл 2016, 23:13
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, почему маяк отправляет сообщения не только на номер телефона владельца, а так же на другой произвольный номер, с которого приходит запрос на маяк. 1 пример - запросил со стороннего телефона координаты (пароль,g), на этот телефон пришла смс с подтверждением принятия команды, ответ пришел на телефон владельца. 2 пример - запросил настройки (пароль,?) со стороннего номера, ответ пришел на него, на телефон владельца не пришло никаких смс. 3 пример - отправляю настройки общих параметров (пароль,setup=) со стороннего тлф, изменяются настройки и ответ приходит на сторонний телефон, на телефон владельца смс не приходит.
Нормальное ли это функционирование маяка? Получается, что кто-либо, получивший доступ к маяку, может изменить его настройки, в том числе, возможно, и пароль, и владелец маяка больше не сможет получить доступ к своему устройству.
При этом если использовать телефон владельца все работает, как надо.
Vladelec mayaka
Re: SE маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 июл 2016, 09:24
Здравствуйте! Да, это нормально, команду с правильным паролем маяк примет с любого номера, при этом координаты и тревожные события отправляются на номер владельца. Команды с неправильным паролем маяк будет игнорировать.
Если устройство не позволит менять настройки командой с другого телефона, то что делать человеку, который потерял телефон/симку и хочет сменить номер(вы бы очень удивились, какой процент обращений в техподдержку именно с такой ситуацией :) ) . Чтобы управлять маяком, нужно как минимум знать номер телефона симкарты в нем. Дополнительно можете сменить пароль на другой. Только запишите его куда-нибудь, поскольку сбросить его можно только в СЦ.
Re: SE маяк
Сообщение Vladelec mayaka » 09 июл 2016, 13:05
понял, спасибо!
Vladelec mayaka
Re: SE маяк
Сообщение Vladelec mayaka » 18 июл 2016, 21:18
Еще один вопрос, отправил на маяк в произвольное время запрос на изменение пароля. В момент когда маяк проснулся по будильнику в режиме F, он получил эту команду но не выполнил ее - это видно по детализации от МТС. Перед следующим срабатыванием будильника отправил запрос настроек - ответ пришел, сразу отправил команду изменения пароля - все норм. Это правильный алгоритм или то, что маяк не выполнил первую команду - неправильно?
Vladelec mayaka
Re: SE маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 июл 2016, 23:40
Уточните как отправляли команду изменения пароля? Через КСА или напрямую с телефона на маяк смской?
Re: SE маяк
Сообщение Vladelec mayaka » 20 июл 2016, 15:33
отправлял с помощью смс команды
старый пароль,р=новый пароль
Vladelec mayaka
Re: SE маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 21 июл 2016, 12:55
Когда маяк получает несколько команд после включения, выполняется одна, последняя, остальные игнорируются. Скорее всего что-то подобное и произошло, и команда по смене пароля была не последней в первом случае. А во втором сменить пароль удалось, потому что команды приходили на маяк по одной.
Re: SE маяк
Сообщение Vladelec mayaka » 21 июл 2016, 16:19
команда была единственной отправленной (100%, т.к. перед этой командой есть только входящая смс на "телефоне владельца" от самого маяка), маяк ее получил но не выполнил.
Vladelec mayaka
Re: SE маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 июл 2016, 23:17
Значит возможно где-то вкралась ошибка в тексте команды, бывает пробел невидимый добавится и команда уже не выполняется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
