Вопрос по будильникам
Сообщение gektor666 » 21 авг 2013, 16:01
Собственно. Мне нужно чтобы будильник 2 (к примеру) активизировался в 21.00 с интервалом в 1 час и режимом G до 6.00, потом "лег спать)))" и опять проснулся уже в 21.00. И вариант второй. с 21.00-6.00 и с 13.00-16.00, далее цикл
Возможно ли добавить такую возможность?
Спасибо!
gektor666
Re: Вопрос по будильникам
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 авг 2013, 19:13
gektor666 писал(а):Возможно ли добавить такую возможность?
в текущей платформе такое уже не впихнуть, в новой теоретически можно, только давайте спросим у аудитории, кому-нибудь еще такая хитрая функция нужна? И второй вопрос: как думаете, какой процент наших пользователей сможет разобраться как запрограммировать такой режим через смс с кучей параметров, если сейчас даже текущий наш простой Будильник пользователи не могут понять как настраивать.
Сообщение gektor666 » 22 авг 2013, 14:19
Во-первых, можно сделать третий будильник, который настраивается подобным образом. А те, кто не могут настроить, то они могут им не пользоваться.
Второе. Автофоном пользоваться можно в разных ситуациях, не только угон, ведь так?
Пример.
Вот на моем авто частенько передвигаются (жена))), и я хочу знать где находится автомобиль в часы с 12-18 каждый день. И мне неудобно каждый день ставить будильник сначала на 12, а потом в 18 отключать и ставить его на след день. А если нужные часы ночью? Например с 01.00-5.00, то нужно в 5 проснуться и переставить будильник)))
Я думаю много кому это может понадобиться.
Пример запроса на такой будильник:
пароль,t3=22082013,0100,0600,01h,g
где t3- естств третий интервальный будильник
22082013- число старта
0100- с какого времени
0600- до какого времени
01h- активация раз в час
g- режим
ДА и других применений такому будильнику найдется ...))))
gektor666
Сообщение gektor666 » 22 авг 2013, 14:52
а если два интервала , то запрос можно сделать таким=
пароль,t3=22082013,0100,0600,1800,2200,01h,g
на самом деле ничего сложного не будет, для себя главное запомнить, что сначала число, потом время старта, время финиша, время старта, время финиша, интервал, режим, все просто и никакой математики)
gektor666
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 авг 2013, 14:57
gektor666 писал(а):Во-первых, можно сделать третий будильник, который настраивается подобным образом. А те, кто не могут настроить, то они могут им не пользоваться.
Это понятно, но инструкция к маяку от этого еще сильнее распухнет. А ее даже текущую мало кто осиливает.
gektor666 писал(а):Вот на моем авто частенько передвигаются (жена))), и я хочу знать где находится автомобиль в часы с 12-18 каждый день. И мне неудобно каждый день ставить будильник сначала на 12, а потом в 18 отключать и ставить его на след день. А если нужные часы ночью? Например с 01.00-5.00, то нужно в 5 проснуться и переставить будильник)))Я думаю много кому это может понадобиться.
Если нужен мониторинг то уже проще подключить маяк на сайт и смотреть через веб где ездила машина. А получать постоянно каждый час смски о местоположении это очень быстро утомит, да и расход денег на них получится значительный. Уж проще и лучше мониторить всегда и когда надо смотреть перемещения на бесплатном сервере мониторинга, чем с телефона открывать гиперссылки каждый час.
Сообщение gektor666 » 22 авг 2013, 15:19
"Важные замечания по режиму GPRS:
1. Режим GPRS отличается большим энергопотреблением,
поэтому использование его целесообразно при использовании
внешнего питания, в противном случае ресурса новых батарей
хватит не более чем на 24–48 часов непрерывной работы."
Бывают случаи, когда внешнее питание подключить возможности нет)
gektor666
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 авг 2013, 16:01
... это понятно, но определение координат 1 раз в час так же довольно быстро убьет батареи, если следить так постоянно. Вообщем ваша функция оправдана в основном для скрытого шпионского мониторинга, когда надо незаметно подложить устройство быстро, поэтому и возможности подключить внешнее питание в этом случае нет. Поскольку мы наше устройство для таких задач не планировали позиционировать, а скорее наоборот, то над возможностью реализации данной функции еще будем думать.
Сообщение gektor666 » 22 авг 2013, 16:43
Кстати, может кто то не хочет покупать плату расширения, чтобы питаться от авто, на нее нужно тратить 490р и возиться с подключением (80% это вообще не под силу)))) Следовательно gprs опять не канает)
Требуем третий будильник)
PS Как раз в третьем бы будильнике можно сделать так, чтобы данные так же раз в интервальный период попадали на сервер через GPRS., например: ПАРОЛЬ,t3=20082013,0100,0500,1800,2200,01h,e -где е-это определение координат по gps и отправка данных на сервер,чтобы не тратить деньги на смс)
gektor666
