работа GPSприемника
работа GPSприемника
Сообщение Denчик » 12 авг 2010, 12:50
Приобрел АвтофонМаяк Вер.4.4F. Выпуск июль 2010. Вчера поставил его в машину. Сегодня проверил работоспособность: смс пришло, GPS не поймал, GSM координаты прислал. Машинка в гараже с металлической крышей, стены кирпич.
Вы говорите, что версии с 4.3 и более ловят GPS из любого места авто, но получается, что даже не массивная крыша из металла не дает поймать сигнал GPS. Следовательно, сигнал не пойдет и из паркинга магазина, и любого капитального гаража. Если я не прав-ответьте...мне. Или у меня не работает GPS приемник???
Denчик
Re: работа GPSприемника
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 авг 2010, 14:16
Вы наверное хотите от GPS приемника невозможного! Наверняка в машине маяк запрятали поглубже, под металл, так еще и в гараж поставили машину, под металлическую крышу, и хотите что бы он увидел GPS! Мы же не волшебники, несколько слоев металла ослабляют сигнал со спутников почти до нуля.
Плюс еще надо учитывать, что если это первый поиск координат после включения нового маяка, то ему для первого определения требуется более сильный сигнал, т.к. он стартует с "холодного старта" и чувствительность его в этом режиме меньше. Второе и следующие определения координат уже будут с "теплого старта" и возможно даже из вашего гаража сможет их определить. В любом случае, если авто находится не под открытом небом, то определение GPS координат не гарантируется! Именно для таких случаев у нас предусмотрено возможность получения приблизительных координат охраняемых объектов по базовым станциям GSM, которые можно получить даже когда автомобиль в укрытии.
Если найдете устройство с чувствительностью по GPS выше, чем у нашего устройства, напишите нам его марку, мы пока такого устройства еще не видели....
Сообщение Denчик » 13 авг 2010, 07:22
Вытащил из машины, положил маяк в гараж - работает: показывает с точностью до метра. Так что все нормально. Действительно, наверное первый запуск был GPS - поэтому и не поймал сначала.
Но вот честно сказать, где в машине найти такое место, чтоб и видимость прямая была к небу, и металла не было на пути, и доступность была (батарейки то менять все равно придется)....Но естественно - каждый ищет такие места сам. Спасибо за быстрый ответ. Прибор работает.
Denчик
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 авг 2010, 15:02
Ок, значит проблема была в первом определении. Искать место совсем "прямой видимости" не обязательно, стекла и пластики не экранируют сигнал со спутников. "Интересных" мест в машине довольно много, дам несколько идей, дальше сами включайте фантазию...
- корпуса наружных зеркал заднего вида
- пластиковые бампера и спойлера
- под торпедо в воздуховодах печки
- под задней полкой, под обивкой
- в подголовники и сами сиденья вшивать
- задние стоп сигналы и передние фары (они ведь стеклянно-пластиковые)
- под обивкой дверей
Только учитывайте при размещении , что корпус маяка не герметичный, и если место не защищено от влаги и грязи, то нужно его дополнительно герметизировать.
Сообщение Porvat » 10 июн 2013, 22:56
Подскажите, что может быть с маяком. Версия m4.4w после замены батарей перестал присылать GPS координаты, уже 5 смс..поменял место закладки (в заднюю полку). Может слетели настройки какие???
Porvat
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 июн 2013, 15:45
Нет, настройки слететь при замене батарей не должны. Просто первое определение GPS после подачи питания менее чувствительное. Попробуйте положить маяк совсем под открытое небо для определения GPS, если определит, то последующие определения будут уже более чувствительные. Если не определит даже под открытом небом - маяк в сервис на диагностику.
Сообщение borik » 25 авг 2013, 22:26
Купил в Питере Е-маяк. Настроил. В квартире в 2 метрах от окна - GPS не определяет координаты, присылает лишь приблизительные по данным базовых станций GSM. Пишет что координаты уставшие. Отнес в машину - кинул в багажник. Теперь и на СМС сообщения перестал отвечать...
borik
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 авг 2013, 01:41
borik писал(а):В квартире в 2 метрах от окна - GPS не определяет координаты
Дык окна разные бывают, и спутники далеко не через каждое видны, даже отраженные.
borik писал(а):присылает лишь приблизительные по данным базовых станций GSM
Это ведь лучше чем он вообще никаких коррдинат не прислал?
borik писал(а):Отнес в машину - кинул в багажник. Теперь и на СМС сообщения перестал отвечать...
Багажники тоже разные бывают, киньте в тоже место сотовый телефон - если он так же вылетит из сети, то тут уж ничего не сделать.
Если есть подозрения на низкую чувствительность - позвоните в наше представительство в СПБ, они могут пригласить проверить чувствительность у себя в СЦ. Если реально плохая - поменяют блок на новый.
Сообщение borik » 27 авг 2013, 06:24
Перепрятал из багажника в другое место - жизнь наладилась - теперь ловит GPS довольно точно!. Спасибо
borik
Сообщение lexa-b7 » 03 сен 2013, 08:28
Первые впечатления от работы GPS - работает удивительно :lol: .
С одной стороны - неплохо находит по 7-11 спутников находясь в автомобиле, стоящем в железобетонном гараже. Такое было недоступно моему навигатору от Garmin (2010года) и приёмнику SirfStar IV в видеорегистраторе.
Но с другой стороны - замечены случаи потери спутников в чуть ухудшившихся условиях, где те-же самые Garmin и Sirf IV уверенно продолжали определять координаты .... .
Продолжаю эксплуатировать :D .
S-Маяк 5.6(r) onboard.
lexa-b7
