Напряжение внешнего аккумулятора.
Сообщение Offrad » 22 сен 2014, 09:26
Хотелось бы, чтоб при подключении внешнего питания маяк показывал напряжение аккумулятора. А то когда долго стоит, надо знать.
И вопрос, пока настраивал Д- маяк, батарейки показывали 87%, потом установил, подключил внешнее питание, и стало показывать 100%, они заряжаются чтоли?
Offrad
Re: Напряжение внешнего аккумулятора.
Сообщение Proof [AutoFon] » 22 сен 2014, 15:22
Нет, они не заряжаются, просто не расходуются, т.е. нет нагрузки, вот батарейки и восстанавливаются.
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2014, 18:34
Offrad писал(а):Хотелось бы, чтоб при подключении внешнего питания маяк показывал напряжение аккумулятора. А то когда долго стоит, надо знать.
Это сложно реализовать в нашей архитектуре, т.к. внешнее питание подается через модуль вшешнего питания, в котором входное напряжение понижается до 7 Вольт, соответственно внутри маяк уже не знает, какое там напряжение было на входе модуля внешнего питания.
Сообщение lechat » 28 мар 2015, 18:01
Может, все-таки прикинуть реализацию этой идеи? На внешней плате добавить делитель на резисторах да стабилитрон после него(на случай, если подадут более 30 вольт). После стабилитрона дополнительный проводок от внешней платы тянется к ацп-шному входу вашего контроллера. Наверняка там ещё есть свободные входы. Врать будет, разумеется, но калибровка и подгонка софтом. Реализация, конечно, в текущей версии уже невозможна, но в roadmap может быть добавили бы... Заранее спасибо!
lechat
