работа GPSприемника
Re: работа GPSприемника
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 19:54
Система мониторинга показывали согласно поручению сигналов GPRS каждые 30 секунд . После смены батареи слетели все временные настройки. Сейчас мониторинг выдает данные только каждые пол часа . Вопрос: как установить настройки и посылку данных каждые 30 секунд? Смс ки с отправленным сообщением пароль,i3=030 выдает только в ответе пароль,i3=30 . То есть не 30 секунд , а 30 минут , что произошло и как настроить на промежуток отправки сообщений в 30 секунд ?
trubadur80
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 ноя 2013, 20:03
Если в ответном смс написано i3=30 это и есть каждые 30 секунд, при условии что Маяк работает в режиме Онлайн, если же по будильникам, то отсылается один пакет при срабатывании.
Перевести Маяк в режим Онлайн можно командой пароль,online
P.S. Не плохо бы посмотреть ответ Маяка на запрос пароль,?
Владимир /АвтоФон/
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:08
Какие именно данные нужны ?
trubadur80
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:11
Если 30 секунд, тогда почему после смены батареи Автофон перестал рисовать трек, а чертит прямую с начала точки движения и с конечной ? Где остальной точный трек , который до этого и был ? Получается сигнал не поступает каждые 30 сек , а только в пол часа ?
trubadur80
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:14
Автофон работает в режиме он Лайн , но на карте в системе мониторинга "объект не подключен "
trubadur80
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 ноя 2013, 20:19
Какой Маяк???
Как настроены будильники? Что написано в строчке Режим:? Был ли Маяк подключен к внешнему питанию и подключен ли на данный момент?
Что написано в строчке Датчик:? Что написано в строчке GPRS статус:?
Что написано в строчке SETUP=?
Владимир /АвтоФон/
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:29
Автофон 5.6, GSM:M10BR06A06N32,setup=1055990501031235611000000,GPRS status=1/1/0, T1:28-11-2013 12:00,01D,F;T2:02-12-2013 12:00,07D,G датчик=2/3. Режим он Лайн . Нахожусь в Казани , стоит карта Мегафон, может связь здесь плохая? Но...... Почему пока ехал с Краснодаре, рисовала оччччень подробный трек? А сейчас такая ситцев на ?
trubadur80
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:32
А сейчас такая ситуация ?
trubadur80
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 ноя 2013, 20:38
Судя по статусу GPRS есть проблема с выходом в интернет, в параметре i1= что написано?
Владимир /АвтоФон/
Сообщение trubadur80 » 28 ноя 2013, 20:46
i1=Internet.mts.ru. , хотя у меня Мегафоновская симка. Причем здесь МТС не понятно. Поясните !!! Пожалуйста .
trubadur80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
