подключение к пульту-таймеру WEBASTO 1533
Сообщение AlexanderZ » 03 дек 2013, 15:26
Подскажите пожалуйста как подключить StarLine M12+GL к пульту-таймеру WEBASTO 1533?
На пульте-таймере из четырёх контактов разъёма задействованы только три:
1.W-BUS
2.пусто
3."+"
4."-"
StarLine с платой внешнего питания и расширения,где синий провод это выход (-) доп.канал 200mA.
Можно ли напрямую подключать этот провод к одному из контактов пульта-таймера или нужны дополнительные реле и прочее?
AlexanderZ
Re: подключение к пульту-таймеру WEBASTO 1533
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 03 дек 2013, 16:17
У Вас какая модель Webasto?
Если Webasto Thermo Top EVO то Маяком не получится, нужен АвтоФон-Термо, он специально разработан для управления предпусковыми подогревателями и имеет удобное голосовое меню.
Если Webasto Thermo Top E,C то Вам потребуется обычное Автомобильное реле. Синий провод от Маяка подключаете к 85-му контакту реле, 86 и 30 контакт реле подключаете к +12 Вольт, а 87 как раз к проводу выходящему со 2 ножки таймера, на таймере написано "OUT".
Обратите внимание что ток в цепи синего провода (обмотка реле) не должен превышать 200 мА, в противном случае сгорит транзистор в Маяке (не в плате расширений).
Владимир /АвтоФон/
Сообщение AlexanderZ » 03 дек 2013, 16:50
у меня TERMO TOP EVO
AlexanderZ
Сообщение AlexanderZ » 03 дек 2013, 17:17
спасибо за оперативный ответ и исчерпывающую информацию
AlexanderZ
подключение к пульту таймеру WEBASTO 1533
Сообщение Alekceutot » 11 авг 2019, 22:55
При подключении "Борея" вентилятор запускается сразу при подаче питания, т.е. даже при выключенном зажигании. Подозреваю, что это из-за неправильного определения типа коммутации по или по -. Так ли это?
Alekceutot
