Как разобраться с паролем
Сообщение vbm1 » 20 ноя 2018, 15:08
Привет из Беларуси. В своем автомобиле Volkswagen Touareg я обнаружил, что установлено устройство АвтоФон ТЕРМО для управления подогревателем. От кнопки все работает. Сим карта оказалась нерабочей. Вставил новую МТС сим карту. Карта определилась и на неё можно дозвониться. АвтоФон ТЕРМО поднимает трубку, но при вводе пароля 1234 приблизительно через 2-3 секунды происходит сброс. Тоже не проходит при отправке СМС с этим паролем. Возможно, кто-то до меня изменил пароль, или нужна какая-то специальная МТС карта, или я что-то не так делаю? Как восстановить заводской пароль???
С Уважением.
Борис
vbm1
Re: Как разобраться с паролем
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 ноя 2018, 17:23
Симкарта подойдет любая. Если пароль управления сменили то его можно сбросить только перепрошивкой блока в нашем СЦ. Присылайте нам, если это возможно, центральный блок Почтой мы его сбросим, и отправим его Вам обратно так же.
Сообщение vbm1 » 27 ноя 2018, 11:22
А в Санкт-Петербурге можно сбросить? Если ДА, то по какому адресу и телефон для связи.
Спасибо!
С Уважением.
Борис
vbm1
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 ноя 2018, 16:58
В СПБ могут взять в ремонт ваш блок, его переправить нам в МСК, и потом мы его обратно вернем в СПБ. То есть в СПБ сами они пароли не сбрасывают, у них нет такого оборудования. Адрес СЦ в СПБ https://autofon.spb.ru/kontakty
Сообщение vbm1 » 28 ноя 2018, 00:19
АвтоФон /root/ писал(а):В СПБ могут взять в ремонт ваш блок, его переправить нам в МСК, и потом мы его обратно вернем в СПБ. То есть в СПБ сами они пароли не сбрасывают, у них нет такого оборудования. Адрес СЦ в СПБ https://autofon.spb.ru/kontakty
Буду думать как лучше поступить.
С Уважением.
Борис
vbm1
Сейчас этот форум просматривают: Victorryd и гости: 1
