Страница 1 из 1
Webasto TT Evo 5, АвтоФон и обогрев салона.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:12
darky
Подскажите, пожалуйста, нет ли каких-то тонкостей по включению обогрева салона в связке, описанной в сабже? Дело в том, что обогрев салона включается сразу же при запуске отопителя, хотя температура ОЖ составляет около 20-22 градусов. Стоит эта связка в Прадо 150, прошивка АвтоФона - 2.1c, установлено IPCU реле. Может, оно как-то может мешать? Думаю добраться до блока и проверить 12В на зелёном и синем проводах при запуске отопителя, но подозреваю, что на зелёном их нет, а на синем есть. Может, стоит ещё что-то проверить, подскажите, пожалуйста?
К сообщению прилагаю скрин SMS от АвтоФона.
Заранее большое спасибо за ответ!
Re: Webasto TT Evo 5, АвтоФон и обогрев салона.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:34
Владимир /АвтоФон/
Выдержка из руководства, стр.7:
"Зеленый (+) сигнал от предпускового подогревателя (начало прогрева салона).
Синий (+) Управление обогревом салона. При разрешенном
в меню обогреве салона при работе отопителя устройство
соединяет вход №2 (зелёный) с выходом №2 (синий)".
Именно соединяет, а не подаёт свой плюс, таким образом если на зелёном есть плюс, то и на синем тоже будет плюс.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:28
darky
Владимир, спасибо за ответ! Инструкцию я читал и подключал по ней АвтоФон. Зелёный провод АвтоФона соединён с пятым контактом шестиконтактного разъёма отопителя (который называется X1). Синий провод АвтоФона соединён с 86-ым контактом реле.
Исходя из Вашего опыта, Evo может подавать 12V на пятый контакт при температуре ~22 градуса?
Если нет, то что посоветуете попробовать сделать?
Вообще я задавал вопрос к тому, что может кто-то уже сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:52
Владимир /АвтоФон/
Попробуйте в таких же условиях отключить зеленый провод от Webasto, посмотрите, перестанет работать обогрев салона? Желательно проверить есть ли в этот момент на выходе Webasto плюс.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:07
tangotr
Здравствуйте! Не хотел клепать новую тему, так как у меня вопрос тот же, но относительно взаимодействия работы Автофон термо и нового устройства multicontrol. Если подключить автофон к обогреву салона по вашей схеме, то вентиляция салона работает только при использовании вашего устройства, а вот с пульта multicontrol уже не работает, как я понимаю реле внутри автофона замыкается только самим автофоном, но в постоянном режиме разомкнуто и естественно multicontrol не обогревает салон.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:34
С Вебасто наблюдаются проблемы связанные с активацией шины W-BUS. Как только она активируется на выходе управления отопителем салона (зелено-белый провод) появляются кратковременные импульсы. Проблема наблюдается не со всеми котлами. Изредка. Вебасто решать данную проблему не собирается, т.к импульсы кратковременные и не приводят к срабатыванию реле управления отопителем салона. Решение одно. Развязать выход отопителя обычным реле. То есть на зеленый провод подавать питание через еще одно реле. Просто нагрузить выход котла не помогает. Импульсы шума слишком мощные.
Webasto TT Evo 5 АвтоФон и обогрев салона
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:45
Krasnoweko
Приветствую всех. Имеется отопитель Webasto Air Top Evo3900, 12в, дизтопливо. При включении не запускался, показывал 09 ошибку обрыв или к/з штифта накала. Заказал у немцев новую горелку в сборе со штифтом, поставил, ничего не изменилось. При включении отопителя вентилятор начинает вращаться, штифт накаляется до бела, но даже не включается топливный насос, продувка и ошибка 09.
Что может быть, кто знает, блок управления?
