автофон термо, проблемы с показаниями
Сообщение sss7556 » 14 ноя 2017, 07:27
привет
Ситуация, такая: вебасто ево5, управляем автофон термо 2.5.2, прошивка обновлена в блоке.
Автоиформатор по телефону сообщает вольтаж ( а вероятно и темп двс и салона, это можно позже проверить), не правильный, а именно ниже, чем приходит смс, ниже чем замер в точке подключения и ниже чем реально по диагностике в вебасто.
Примерно так, по тел. сообщает 11.1, смс 11.5, реально по замеру 12.0, вебасто говорит 12.5.
Вопросы:
1. Почему так, а именно почему автоиформатор говорит одно, смс дает другое, а в реалии выше вольтаж?
2. Где автофон берет информацию о вольтаже, у себя по подключению или как должен по l линии с вебасто?
Александр
sss7556
Re: автофон термо, проблемы с показаниями
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 ноя 2017, 22:54
1. Замер напряжения происходит в разное время, при разном потреблении, так же может сказаться погрешность измерения и падение напряжения на проводах.
2. Терма замеряет напряжение сама, от Вебасты не использует данные по напряжению, поэтому рекомендуется подключать питание Термы из одной точки.
Сообщение sss7556 » 17 ноя 2017, 07:31
1. Нет, все измерения я делаю практически одновременно и в одной точке. По телефону, один вольтаж, он самый низкий, смс, выше, а тестер показывает в среднем на 1 в выше...
2. Это понятно.
sss7556
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 ноя 2017, 23:40
Мы у себя такого не наблюдаем, у нас показания сходятся. Если хотите - привозите ваш блок к нам в сервис-центр, мы его протестируем, посмотрим как он замеряет, можем поменять его на другой экземпляр.
