АвтоФон-Контрол - контроллер автозапуска на Туарег и Каен
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 мар 2010, 02:33
Собственно сделали мы такой контроллер, уже отлажен, работает нормально, глюков пока не нашли. Цена традиционно должна обрадовать, особенно после цен на аналогичные автоганзовские модули.
Кому интересно - пишите!
Re: АвтоФон-Контрол - контроллер автозапуска на Туарег и Каен
Сообщение RAI » 03 авг 2011, 11:09
Добрый день ! Хотелось бы , узнать цену и поподробнее информация .
PS о себе : Установочные центры в Тамбове , Автоаудиоцентр .
RAI
Сообщение arkan » 18 мар 2014, 12:31
Порш Каен 2009г дизель. Подскажите точки подключения модуля автофон Kontrol VW Touareg (2003-2010) для запуска с сигнализацией Старлайн или Пандора. Требуется программирование этого устройства? Выходы на обходчик или на педаль тормоза имеются у этого устройства, или от сигнализации. На замок КАЕНа петля обходчика одевается или в разрыв проводов, дорожек делать? Как в работе этот модуль, были установки на этот автомобиль, есть карты? Огромное желание попробывать в установке АВТОФОН на КАЕНЕ, нужен анализ карт для сравнения в работе с другими модулями запуска.....
Спасибо за помощь.Установочный центр Подмосковье.
arkan
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 мар 2014, 21:04
arkan писал(а): Подскажите точки подключения модуля автофон Kontrol VW Touareg (2003-2010) для запуска с сигнализацией Старлайн или Пандора.
У Старлайна и Пандоры много систем с автозапуском, коммутация может отличатся, поэтому универсальной схемы нет. Но в инструкции на модуль и на саму сигнализацию все это разрисовано, проблем соединить не возникает.
arkan писал(а):Требуется программирование этого устройства?
Нет, не требуется. Если что вот ссылка на инструкцию http://autofon.ru/images/documents/touareg2009.pdf всё очень просто.
arkan писал(а):Выходы на обходчик или на педаль тормоза имеются у этого устройства, или от сигнализации.
От сигнализации. Это устройство просто имитирует для сигнализации работу сложного замка зажигания Каена как будто это простой обычный замок зажигания.
arkan писал(а):Как в работе этот модуль, были установки на этот автомобиль, есть карты?
Карты нет, ибо модификаций машин этих довольно много, и мы не собирали эти данные. Устройство выпускается уже около 3х лет, продано их довольно много, жалоб на них нет.
Сообщение apple_doc » 12 сен 2014, 14:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста цепи от автофон контрол к замку зажигания туарегом подключчаются последовательно вразерез или параллельно? заранее спасибо
apple_doc
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 сен 2014, 20:19
Цепи подключаются параллельно штатной проводке, без разрыва ее.
Сообщение klf » 21 сен 2014, 16:04
Доброго времени суток.
Если я правильно понял, это устройство сопряжения сигнализации с замком?
Для Touareg GP 2.5 R5TDI 2008г, чтобы реализовать автозапуск необходимо само устройство, обходчик иммо и собственно сигналка, правильно?
klf
Сообщение apple_doc » 24 сен 2014, 15:34
klf писал(а):Доброго времени суток.
я тоже так понял.
Вопрос к разработчикам: Не понятно подключение контроллера к сигнализации. Как подключать подключать положительный и отрицательный входа включения зажигания и стартера?
В блоке автозапуска RMD-5 сигнализации Пандора DXL 3910 стоят реле с НО контактами, если подавать с них то откуда брать + и -?
Если же подавать с доп. выходов основного блока, то непонятно каким сигналом подавать (импульсом или постоянным) и на сколько мА? Спасибо
apple_doc
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 26 сен 2014, 07:59
Используется на выбор положительный ИЛИ отрицательный вход!
Пока на входе зажигания есть сигнал - зажигание у машины включено.
Пока навходе стартера есть сигнал - стартер крутит.
Владимир /АвтоФон/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
