Автофон для лайки
Автофон для лайки
Сообщение sofia55 » 29 ноя 2013, 20:49
Помогите пожалуйста настроить автофон для слежения за собакой.
Автофон закреплен на ошейнике.
В идеале нужно чтобы маяк присылал 1 контрольное смс в день с координатами или другими данными. Но в случае необходимости (вдруг собака удрала), можно было бы послать запрос о ее местонахождении в координатах для карт гугл и сразу же получить ответ от маяка(что не возможно при спящем режиме) и далее вести за ней слежение пока не найдем.
sofia55
Re: Автофон для лайки
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 30 ноя 2013, 03:15
sofia55 писал(а):Помогите пожалуйста настроить автофон для слежения за собакой.
Готовьтесь менять часто батарейки. Можно поставить режим постоянного онлайна, тогда максимально проработает неделю. Если маяк используется периодически, то на момент пока он не нужен (собака дома), можно вытащить батарейки.
Так же можно например сделать, чтобы маяк не засыпал, пока идет движение, соответственно проработает примерно неделю нахождения в движении. Хотя полагаю собака двигается постоянно и это будет тот же постоянный онлайн по сути.
Или опять таки будильники, один поставить, как вы сказали, раз в день, чтобы присылал координаты, другой - просыпаться периодически проверить входящие. Минимально можно поставить 15 минут. Чем чаще просыпается, тем быстрее сядут батарейки, тем быстрее будет ответ. Тут надо решить, что важнее.
В принципе есть аккумуляторные батареи такого формата, но емкость у них в два раза меньше, напряжение на них больше, так что маяк даже при севших батареях будет показывать 100%
Сообщение sofia55 » 01 дек 2013, 19:16
Спящий режим не подходит. Маяк "заснул" на шее у собаки. А она шмыг за ворота и где ее искать? Ведь следующий раз маяк проснется только на следующий день.
Не продумали разработчики.
Было бы отлично, если на спящий маяк при необходимости, можно было отправить сообщение и разбудить его для дальнейшего наблюдения.
sofia55
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 дек 2013, 23:52
sofia55 писал(а):Не продумали разработчики. Было бы отлично, если на спящий маяк при необходимости, можно было отправить сообщение и разбудить его для дальнейшего наблюдения.
Думаю что тот разработчик, который придумает как разбудить смской спящий маяк дадут нобелевку сразу :))) Тут или шашешки или ехать. Что бы принять вашу команду по смс маяк должен быть онлайн , соответственно он активно потребляет электричество от батарейки и хватит его в таком режиме максимум на 10 дней.
sofia55 писал(а):Спящий режим не подходит. Маяк "заснул" на шее у собаки. А она шмыг за ворота и где ее искать? Ведь следующий раз маяк проснется только на следующий день.
Что мешает поставить режим F активацию по будильнику например 1 раз в 30-60 минут?? Батареек хватит примерно на пару месяцев и при этом приемлемая оперативность в ответе будет достигнута...
Сообщение Boriska » 03 дек 2013, 00:28
Спящий режим -- до срабатывания следующего будильника
Вот так будет каждые 2 часа ждать от Вас SMS
1234,t1=05122013,1000,02h,f
А так каждые 3 часа
1234,t1=05122013,0900,03h,f
Сообщение sofia55 » 03 дек 2013, 18:47
Спасибо. Попробуем.
sofia55
Сообщение sofia55 » 01 янв 2014, 18:38
У нас беда. Пошли за зайчиками и погулять по лугам. В итоге собаки ушли-вместе с нашей была соседская лайка-кобель. Прибор был настроен как указано выше. Последний запрос посылали 14.12.13: Передача координат 1 раз в 7 дней. Ожидание связи-1 раз в 1 час. Заряд батарей 85%. Балланс карты пополнен. Сейчас отправляем запрос координат-тишина в ответ. Прибор не отвечает. Беда.
sofia55
Сообщение daledale » 01 янв 2014, 22:58
sofia55 писал(а):У нас беда. Пошли за зайчиками и погулять по лугам. В итоге собаки ушли-вместе с нашей была соседская лайка-кобель. Прибор был настроен как указано выше. Последний запрос посылали 14.12.13: Передача координат 1 раз в 7 дней. Ожидание связи-1 раз в 1 час. Заряд батарей 85%. Балланс карты пополнен. Сейчас отправляем запрос координат-тишина в ответ. Прибор не отвечает. Беда.
Запросите у оператора информацию, когда sim карта, установленная в маяке в последний раз регистрировалась в сети, 85% заряда маловато будет. Возможно просто собаки гуляют там, где нет сигнала сотовой связи, а возможно sim карта регистрируется в сети, но энергии на отправку sms уже нет.
Сообщение Boriska » 03 янв 2014, 09:27
sofia55 писал(а): Ожидание связи-1 раз в 1 час.
Так могли быстро разрядиться батарейки.
Сообщение artyomka » 01 июл 2014, 11:58
А как насчет того чтобы только модуль GSM был в режиме онлайн, а все осальное в спящем. и при получении маяком входящего смс он будил всю аппаратуру. просто я беру в пример какой нибудь старый моб. телефон. он мог месяц прожить без подзарядки и при этом постоянно имел связь с БС?
artyomka
