АвтоФон для мотоцикла
Сообщение negoro » 04 мар 2013, 16:45
Подскажите, пожалуйста, какая модель E или S лучше подойдёт для установки на мотоцикл? В отличие от машины, там очень мало места для этого, в задней части присутствуют на ходу очень сильные вибрации. Как блок переносит их или надо дополнительно виброизолировать? Маяк будет использоваться, в основном, для информирования о том, что кто пытается укатить (присесть, потрогать и т.д.), ну и, конечно, для отслеживания координат, в случае угона.
negoro
Re: АвтоФон для мотоцикла
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 мар 2013, 13:52
Маяк можно поставить любой, вибрацию они переносят нормально, у нас многие их в рабочие колеса ставят и они даже там выживают, а там вибрации гораздо сильнее.
Сообщение artyomka » 01 июл 2014, 11:39
А разве маяк в колесе никак не отразится на балансировке колеса?
artyomka
Сообщение Proof [AutoFon] » 02 июл 2014, 09:56
проверено) балансируете колесо после установки.
Сообщение artyomka » 04 июл 2014, 10:19
А как он крепится в колесе?
artyomka
Сообщение Proof [AutoFon] » 04 июл 2014, 12:02
лентой крепили по кругу к ободу, в опытном эксперименте. Можно хомутами какими-нибудь) по разному крупят
Сообщение Bastard » 18 июл 2014, 11:20
То же устанавливаю автофон в мотоцикл. Есть такой вопрос, по поводу датчика движения, что происходит после того, как датчик увидел движение? Выполняет заданную команду и через заданный промежуток времени отключается, даже если движение продолжается (т.е. перестает реагировать на датчик) или же через заданные промежутки времени продолжит слать СМС о том что есть факт движения?
Bastard
Сообщение Proof [AutoFon] » 18 июл 2014, 12:17
по умолчанию если движение с меткой - нет реакции. Если без метки - просыпается и отсылает смс владельцу, потом 5 минут активен если нет команд. После каждой команды активен 5 минут. Если с внешним питанием - активен все время, пока есть внешнее питание.
Если маяк неподвижен втечение 5 минут - при следующем движении без метки отсылается смс на номер владельца.
Можно настроить маяк на постоянную активность на протяжении всего движению+5минут после остановки. Команда 1234,setup=*************33********** - при начале движения отсылается смс и маяк в режиме постоянной активности (принимает и обрабатывает все команды сразу, если включен gprs мониторинг - отправляет пакеты на сервер мониторинга прописанный в параметре i2. Меняется сервер командой 1234,i2=193.193.165.166.20500- пример адреса для мониторинга на orange gps-trace.com)
Та же команда на 32 вместо 33 - смс не отправляется при начале движения, активен все время движения.
Внимание : Батареки будут разряжаться соответственно тому, сколько времени транспортное средство находится в пути+какие задачи выполняет маяк. Т.е. например, маяк не мониторится на сервере (i3=0 - интервал отправки пакетов с координатами на сервер монитоирнга), а просто находится онлайн на всякий случай - от 3 дней работы на одном комплекте батарей, в зависимости от времени движения. Если периодически запрашиваются координаты - скажем командой 1234,g - естественно срок службы батарей сокращается. Если мониторинг онлайн - опять же, в зависимости от i3 частоты отправки пакетов и продолжительности движения. Скажем, если в движении пару часов в день - суток на двое-трое должно хватить. Приведены самые пессимистичные показатели продолжительности работы, возможно и больше. Батареи конечно лучше использовать новые, свежего выпуска.
Внимаение. Рекомендуется обновить прошивку до версии 6.2f - команда 1234,update=174.9.74.42.1302 . После подачи команды, маяк ответит команда принята и сам обновится по gprs (маяк не выключать во время обновления !!)
Сообщение diamond » 09 сен 2014, 21:43
АвтоФон D-маяк MOTO
Мотоцикл состоит 80% из алюминия и пластика, там некуда этим магнитам крепиться. А так же зря вы убрали внешние питание, для больших мотоциклов это актуально!
diamond
Сообщение Ice [AutoFon] » 16 сен 2014, 09:16
Внешнее питание можно до заказать отдельно.
Ice [AutoFon]
