АвтоФон /root/ писал(а):Добрый день!
У нас в первых партиях тоже провода были цветными и понятными что куда, но от этого пришлось отказаться, т.к. особо предприимчивые пользователи стали напрямую поключать внешнее питание от автомобиля +12 Вольт на красный/черный провода которые шли на внешнюю плату - при этом вся схема маяка, которая была рассчитана на 3 Вольта сгорала дымком, а пользователи приходили в сервис центры и рассказывали нам сказки одна чудеснее другой)) как у них это получилось.
АвтоФон /root/ писал(а):Добрый день! Питающее напряжение +6...28 Вольт можно использовать только через внешнюю плату, в ней как раз собран понижающий стабилизатор до 3.5 Вольт.
daledale писал(а):Вы бы это как-то выделили где-нибудь. А то при отсутствии внешней платы, я бы тоже предположил, что так можно сделать. Кто ж знал, что у вас не просто "проводочки", а ещё и стабилизатор с понижением напряжения во внешней плате коммутации "спрятан".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
