Как правильно настроить
Сообщение lisxxxl » 29 июн 2011, 17:40
Подскажите пожалуйса.Какие нужно отправить смс сообщения на Автофон (Autofon Mayak m4.4v)оперетар МТС) чтобы он заработал.И привезать его к серверу.Сообщения принимает и судя по миганию светодиода он в сети и зарегистрирован.А присылает сообщения и что это значит-
GPS 0/****s
No GPS data
MCC=250
MNC=01
LAC=276f
CID=1BB7
Mode=015M,G,K-
GPRS to server; on
Что это значит ???????
lisxxxl
Re: Как правильно настроить
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 июн 2011, 01:52
Судя по показанному Вами смс, ваш маяк и так уже работает! Только неба не видит, поэтому GPS координаты не может определить. Но по данным LBS можно понять, что находится он в городе Краснодаре, рядом с рекой Кубань, в районе улицы Кожевенная.
Режим у него установлен спящий с просыпанием 1 раз в 15 минут с попыткой определения GPS координат и отправкой владельцу смс в каждом цикле.Передача на сервер по GPRS включена, но к сожалению, в этой смс не выводятся параметры отправки по GPRS и статус соединения с сервером, поэтому сказать точнее невозможно. Покажите ответ маяка на команду пароль,i? тогда я смогу сказать более детально что к чему. И скажите к какому из серверов мониторинга Вы его привязали?
Сообщение lisxxxl » 30 июн 2011, 16:09
Добрый вечер.Привязка к системе мониторинга Виалон.На запрос i? он прислал следующий ответ----
IMEI-^^^^^^^^^^^^^
Timer 010s
L1=internet.mts
L2=номер сервера
gprs status=1
Mode =000M,S,K
Gprs to server:on 010s
Bat=
Вот что он мне прислал.Спасибо.
lisxxxl
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 июл 2011, 00:29
gprs status=1 говорит о том, что услуга gprs не активна! Похоже точка входа i1 неправильно введена! надо internet.mts.ru
в настройках устройства на сервере виалона 0 перед ИМЭЙ вставили?
Сообщение lisxxxl » 04 июл 2011, 14:37
На запрос i? он мне прислал :
имей свой
Timer 010s
L1=intrnet.mts.ru
L2=************
gprs stasus=2
Mode=000M,S,K-
GPRS to servis :010s
В настройках самого виалона нужно перед имэйем устройства ставить 0?
lisxxxl
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2011, 02:03
да, для виалона и остальных серверов на базе их движка перед цифрами ИМЭЙ надо приписывать один ноль!
Сообщение lisxxxl » 05 июл 2011, 07:24
Объясните пожалуйста что такое -спящий режим-я не могу понять как он работает.То ли он спит или работает.Какую команду нужно подать для того чтобы днем выходил на связь,а ночью находился в так сказать-спящем режиме.
lisxxxl
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июл 2011, 01:07
в маяках 4.4 и 4.5 нет привязки ко времени суток, он только считает интервалы времени относительно последней активности. Плюс у него есть или режим при которой он вообще не засыпает (000м), или наоборот спящий при котором он всегда спит но с заданным интервалом просыпается на короткое время, выполняет все что нужно по установленному режиму и засыпает обратно.
Сообщение madbatman » 25 дек 2011, 16:53
Заменил симку на МТС . Симка прописалась.
Приходит на мой тел. СМС
Баланс теперь проверить получается, в отличии от билайн.
Стоит режим
MODE =012,H,W,K-
Move sensor: OFF
GPRS to server: OFF
Bat=99%
t=+10
Баланс положительный, но через 12 часов ссылка на карту не пришла, вообще ничего не пришло.
В чем проблема?
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 дек 2011, 18:17
Номер телефонона владельца записали по новой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
