АвтоФон-Контрол - контроллер автозапуска на Туарег и Каен
Re: АвтоФон-Контрол - контроллер автозапуска на Туарег и Каен
Сообщение apple_doc » 26 сен 2014, 08:06
Владимир спасибо. Теперь все предельно ясно.
apple_doc
Сообщение Kris123t » 09 окт 2014, 12:56
На схеме подключения модуля к авто есть неясность (справа верхний контакт): Line2 – к клемме 2
(освобождение ключа). К чему подключается ? или тоже к контакту замка зажигания , под номером 2 ?
Kris123t
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 09 окт 2014, 20:49
Тоже к контакту замка зажигания. Можно не подключать, нужен при реализации турботаймера, для возможности вытащить ключ не выключая двигатель.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение Айвын » 08 дек 2014, 19:59
Дв! Раздел "где купить" ваще не работает ... и где купить ??? непонятно и на письма чтото Вы не спешите отвечать ....
Где эти штуки ваши можно вконцетоконцов купить ????
п.с. секретная какаято сеть видимо )))
Айвын
Сообщение Айвын » 09 дек 2014, 09:34
Дениска, вы прям в тему ...
Добрый день!! Раздел "где купить" ваще не работает ... и где купить ??? непонятно и на письма чтото Вы не спешите отвечать ....
Представители компании , вы где????
Айвын
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 дек 2014, 11:18
Да, скрипт сайта который выводил адреса представителей пострадал от вирусов поэтому сейчас не работает. Напишите из какого Вы города - я напиши контакты ближайшего дилера. А так по всей РФ отправку Почтой РФ и другими транспортными компаниями можно заказать весь наш ассортимент в интернет-магазине www.autoset.ru
Сообщение Айвын » 27 фев 2015, 13:44
Пытаемся поставить устройство на туарег 2004г.в. , запуск реализовать не получается. Кто ставил ребята, может какие-то нюансы есть???
Айвын
Сообщение lemann » 20 май 2015, 00:16
спасибо за тему на форуме и разъяснения)))
мой портал о страховании strahovka.click
lemann
Сообщение BACHA » 18 июл 2015, 23:17
Подключение АФ-Контрол на Тур 2004 года, бензин, сига СтарЛайн А94. обходчик ВР-03.
На 6-ти контактный разъем Контрола НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ ВСЕ ШЕСТЬ ПРОВОДОВ, ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО, СЕГОДНЯ ТУР ЗАВЕЛСЯ ТОЛЬКО С ТАКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ!!!
Подробности: "минус зажигание - тонкий желтый провод шнура от сиги (разъем Х6) к силовому модулю, подключение параллельно", "минус стартер - тот же шнур, тонкий черно-желтый провод, подключение параллельно";
"плюс зажигание - толстый желтый провод силового модуля СтарЛайн", "плюс стартер - толстый черно-желтый провод силового модуля".
Подключение обходчика - петля в разрез дорожки, внутри замка (подробно описано при подключении модуля CAN-TAST-T).
В настройках CAN СтарЛайн убираем контроль ручного тормоза, а сине-красный провод разъема Х2 ("вход стояночного тормоза") - подключить на корпус.
Задержка вкл. стартера - 5 секунд (функция 10, вариант 2), длительность прокрутки стартера - 1,2 секунды (функция 9, вариант 2).
И еще раз скажу - подключать необходимо ВСЕ ВХОДА АФ-Контрола, как плюсовые, так и минусовые. Все проверено лично, только так успешно завелся и уехал Туарег 2004 года. Всем удачи.
BACHA
Сообщение atari » 17 дек 2015, 15:18
а как заказать в Краснодар? представителей здесь нет?
atari
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
