Автофон для лайки
Re: Автофон для лайки
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 июл 2014, 11:41
artyomka писал(а):А как насчет того чтобы только модуль GSM был в режиме онлайн, а все осальное в спящем.
Так ведь включенный GSM модуль как раз и является основным потребителем энергии батарей в онлайн режиме! Все остальное потребляет копейки.
artyomka писал(а):просто я беру в пример какой нибудь старый моб. телефон. он мог месяц прожить без подзарядки и при этом постоянно имел связь с БС?
Ну далеко не каждый старый сотовый телефон проработает на одной зарядке 30 дней, на это способны только отдельные модели, с большой емкости аккумулятором на борту. В принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (комнатная температура, вышка сотовой связи рядом) наш маяк тоже проживет до 20 суток. Сейчас у всех популярных GSM модулей ток потребления в онлайн режиме практически одинаков, порядка 1,1-2,0 мА , в телефонах же используются немного другие модули связи, они могут потреблять чуть меньше, но при этом неспособны работать при минусовых температурах.
Сообщение artyomka » 04 июл 2014, 10:24
а существуют ли аккумуляторы подобные батареям CR123? и можно ли их использовать?
artyomka
Сообщение Proof [AutoFon] » 04 июл 2014, 11:59
аккумуляторы есть подобные, использовать можно но в них емкость как правило меньше - т.е. заряжать их придется чаще, чем менять батареи
viewtopic.php?f=5&t=143&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC подобная тема, там упоминались конкретные аккумуляторы, посмотрите
Сообщение Proof [AutoFon] » 04 июл 2014, 13:09
m13ale писал(а):
А на Е-маяк v5.6 можно использовать литий-ионные аккумуляторы, вроде таких? - http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -pack-3273
В платформе 5.х использовать аккумуляторы 3.6 Вольта вместо батарей ни в коем случае нельзя - сожгёте стабилизатор питания, он рассчитан на входящее напряжение не выше 7.0 Вольт, а два последовательно включенных заряжанных аккумулятора дадут 4.2х2=8.4 Вольта. Аккумуляторы эти в 2.5-3 раза меньшей емкости чем наши батареи, быстро деградируют (не выпускают качественных банок этого типоразмера), не держут холод. В итоге с ними проблем больше чем пользы.
-сообщение с 3й страницы , из темы в сообщении выше. Важна версия маяка!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
