АвтоФон для мотоцикла
Re: АвтоФон для мотоцикла
Сообщение Vasiliy » 24 сен 2014, 12:04
АвтоФон /root/ писал(а):Маяк можно поставить любой, вибрацию они переносят нормально, у нас многие их в рабочие колеса ставят и они даже там выживают, а там вибрации гораздо сильнее.
Это не отвечает действительности.
У меня Автофон E-маяк. Установлен на мотоцикле (не в колесе )))))) ) то есть по логике вибрации не такие сильные). Постоянные проблемы с тем, что от вибрации отходят контакты (подозреваю, что от батареек), от этого маяк перезагружается и на нем сбивается время, то есть отсчет до выхода на связь начинается заново. Из-за этого управление устройством и его адекватное реагирование на манипуляции с мото сильно затруднены - приходится каждый раз доставить устройство!
Батарейки ставил разных производителей, думал может размер не тот... пользуюсь два года... проблема присутствует).
Других нареканий по работе маяка нет, всё очень нравится и способствует здоровому сну по ночам ))
p.s. Залез на сайт специально посмотреть - может изобрели маяк, который не боится вибраций. Вопрос актуален (старый маяк перекину в машину, а для мото хочу покупать новый). Прошу ответить производителей с предложениями, как решить мою проблему (желательно на почту, указанную при регистрации).
Большое спасибо!
Vasiliy
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2014, 18:54
Vasiliy писал(а):У меня Автофон E-маяк. Установлен на мотоцикле (не в колесе )))))) ) то есть по логике вибрации не такие сильные). Постоянные проблемы с тем, что от вибрации отходят контакты (подозреваю, что от батареек),
Скорее всего это проблема конкретно вашего экземпляра, в общей массе такой проблемы нет. Вот например человек целый год на мотоцикле по Латинской Америке катался с нашим маяком - у него все ок.. http://forum-americalatina.ru/threads/e ... fire.1087/
Vasiliy писал(а):Вопрос актуален (старый маяк перекину в машину, а для мото хочу покупать новый). Прошу ответить производителей с предложениями, как решить мою проблему
Очень просто - приезжайте с маяком в наш СЦ, мы проверим все контакты в нем, или просто заменим на другой экземпляр.
Сообщение dneezz » 21 окт 2014, 13:53
Странно, у меня автофон в мотоцикле весь сезон, проехал всю европу насквозь и ничего, отлично работает... В следующем году в Узбекистан поеду - вот там точно выясним качество контактов и стойкость к вибрации :D
dneezz
Сообщение Vasiliy » 01 май 2015, 12:58
Отвез маяк в сервис, как вы советовали. Всё сделали оперативно, заодно обновили прошивку! проверил работоспособность только сейчас, всё стало в порядке)) Большое спасибо))
Vasiliy
Сообщение AdamSr » 02 июн 2019, 05:07
Как мило, сканер до 100
А если по делу - смотрите на алиекспресс, там есть сканеры от 22.
AdamSr
Сообщение Alekceutot » 20 авг 2019, 12:25
здравия всем. хотел бы получить ответ как кто выходит из положения. дело в том что нужно оптимально подгружать вых напряжения импульсного БП
дабы его использовать. в данном случае телевизионнный МП-405. я снимаю одно напряжение, остальные не используются. да, я подобрал резисторы,
однако есть ли какие то критерии? для тех кто не понимает сути - без нагрузок БП будет работать в режиме релаксации. включился-выключился.
Alekceutot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
